Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 102
Тема: Электролиты
  1. #41
    Вопрос от рома, почему падает напряжение при подключении нагрузки в среднюю точку последовательно включенных конденсаторов.
    Ответ оно не может не падать. Головой иногда надо не только кепку носить.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  2. #42
    Ёмкость кондёра мала,при измерении вольтметром с высоким вх.сопротивлением(а они все сейчас такие) напряжение соотв.заявленному,пр и нагрузке падает.Пора менять электролиты.
  3. #43
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    roma59,
    Блок питания для ламп и выходного каскада обыкновенный мост два электролита последовательно .Без нагрузки всё как положено 600 вольт и посередине 300 Электролиты старые Ёмкость одинакова 60 мкФ.С места соединения электролитов питание идёт на радиолампы 4 штуки .При подключении этих радиоламп напряжение падает с 300 вольт до 80 вольт Ток нагрузки 10 мА.Что то много падает .Давно не паял такого но никогда проблем не было Может кто подскажет что почём .Провод на ТС диаметр около 0,23 мм
    1.Может на высоковольтной обмотке есть отводы (хорошо бы от середины).
    2.Может на тр-ре есть иные обмотки (можно умножить напряжение).
    3.Если нет, а ток потребления этих 4-х ламп небольшой (скажем 50мА), то параллельный стабилизатор и балластный резистор ок.15Вт (неприятно, но можно).
    4.Или отдельный небольшой транс под 300В.
  4. #44
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от roma59 Посмотреть сообщение
    .Блок питания для ламп и выходного каскада обыкновенный мост два электролита последовательно .Без нагрузки всё как положено 600 вольт и посередине 300 Может кто подскажет что почём .
    Ещё раз внимательно посмотрите.Может там не мост,а удвоитель (два диода+два электролита).Тогда 300 вольт снимать для ламп с одного электролита вполне нормально,а 600 вольт с двух,на выходной каскад подается.
    Эта версия вполне работоспособна (нагрузочноспособна) .
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  5. #45
    Электролиты в выпрямителе поднимают напряжение в 1,4 раза по сравнению с тем, если не будет электролитов. Значительная просадка напряжения под нагрузкой может быть по двум причинам. Или обмотка выполнена тонким проводом или плохие выпрямительные диоды и коннденсаторы. Первую причину можно установить измерением переменного напряжения, подаваемого на диоды, без нагрузки и под нагрузкой. Если просадка в переменном напряжении, то причина в трансформаторе, если подаваемое напряжение не просаживается, то причину нужно искать в диодах или конденсаторах.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Наличие емкости у конденсатора можно установить омметром, сравнивая время отклонения стрелки с заведомо исправным конденсатором.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 23.01.2018 в 14:28.
  6. #46
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну неадекватная схема. Отзовитесь, кто делал аналогично.
    EW1DC Вы первый пост смотрели?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #47
    15,679
    ex EW1DC, ну не цитируйте вы из цитаты, уже приведённой кем то.
    Вот вы опять приписали UR5ZQV слова от roma59. Уж раза четыре я к вам по этому поводу обращаюсь, а воз и ныне там.
    Сделайте усилие, разберитесь вы с этим цитированием.
  8. #48
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Трансформатору места нет всё плотно Думаю делать 2 моста а потом соединить последовательно .Как в КВ станции Лаповка Аппарат на работе Работаю в охране График не очень Завтра в ночь По молодости мог всю ночь сидеть А сейчас спать охота Трансформатор ПЛ две обмотки по 220 вольт Соединены последовательно Мост другой ставил и электролиты Всё равно много падает Ток то маленький Не нравиться как гудит трансформатор хотя не греется Завтра разберусь Кто помогал спасибо
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  9. #49
    Если я пытаюсь ответить на какой то вопрос, на который уже кто то отвечал и цитировал, то почему нельзя процитировать то, на что даешь ответ. А кто там еще это цитировал, это его дело и я никому не мешаю. Фактически Вы устанавливаете запрет на то, если кто то уже на этот вопрос отвечал. Но это форум и каждый может высказать свое мнение по одному и тому же вопросу. Пожалуйста поясните, почему повторное цитирование запрещено.
  10. #50
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Предлагаю построить вольт-(mk)амперную харктеристику электролита.Нужен : ЛАТР,трансформатор,д иодный мост,ёмкость,вольтме тр,микроамперметр,ре зистор, исследуемый электролит.
    Именно так я и делал, когда понадобилось. Даже мост не нужен, достаточно 1го диода + резистор последовательно для ограниченния тока зарядки 5_10кОм.
    Лет 20 назад меня угостили импортными (бундесовыми) электролитами 470мкФ Х 300В, аж 4 штуки, захотел поставить в УМ на 2х ГИ7Б. На каждом из них должно быть по 320В при нормальной сети 220В, а ведь может быть и больше...
    Собрал на бегом стенд вышеупомянутый и обнаружил, что рост тока утечки начинает лавинообразно расти в интервале напряжений 380_390В, в зависимости от экземпляара. Т.е. с большим запасом от моих требований.
    Этот УМ, на фото http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...le=635&cat=all
    в левом верхнем углу, активно отработал у меня лет 5 и до сих пор трудится у другого владельца.
    Разумеется, у другого типа, этот запас будет иным, если вообще будет, поэтому нужно проверять каждый экземпляр отдельно и уже после этого делать выводы.
  1. электролиты для бп IC-760
    от Дмитрий RA3QDU в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 15:53
  2. ВВ БП УМ- электролиты вздуваются ???
    от ex8ai в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 12:35
  4. Электролиты CD13N
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:38
  5. Греются электролиты.....
    от космос в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 18:34
