Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Блок питания 0-30v на tl081cp. Помогите новичку
  1. #11
    Не нужно там никаких 741х, все прекрасно работает, вот мой БП, которому как я уже говорил лет пять. Используется каждый день, иногда в довольно тяжелых режимах, максимально ограниченный ток 4.3А. Транзисторы установлены КТ827.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #12
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    697
    R4YAE
    Только закончил сборку блока питания на двух таких модулях для свояка. Родные силовые транзисторы не вызвали доверия своей хлипкостью, сразу заменил их на TIP35C, так же поменял диоды на 10 амперные мосты. Конденсатора 3300 мкФ явно мало - уже при токе в 1А появляются приличные пульсации. Поставил 6800 мкФ, но и его не хватает. В режиме ограничения тока так же наблюдаются небольшие "бугорки", но это уже не критично. Так же добавил простую схему автоматического переключения обмоток трансформатора (вторички разделены пополам) для уменьшения нагрева силовых транзисторов.
    В итоге, работой этой схемы остался не слишком довольным. Возможно, есть варианты доводки устройства до ума, но заниматься этим не хочется.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. Спасибо от tomcat, UR4UBQ
  4. #13
    Аватар для Николов
    Болгария
    72
    LZ3FT
    Здравстуйте всем! Сделал несколько блоков питания по подобном схеме ,ничего нового там нет!Смотрите на етом сайте!
    http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
  5. Спасибо от SAM
  6. #14
    В фильтр нужно поставить дроссель и никакой пульсации не будет.
  7. #15
    Наткнулся на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=uhTJ...w&t=5s&index=3. Поставил такие MC33171N ОУ и проблема решилась, работают, не греются.
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 19:25
  2. БП 0...30V, 0...3A - помогите опознать недостающие номиналы
    от Mikkail в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:39
  3. Помогите собрать блок питания на 10в
    от IvanFed93 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 13:18
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
