На рис. 6 показана новая схема сверх*регенератора, имеющего несколько су*щественных отличий от традиционных схем с низкой избирательностью. До сих пор мы рассматривали добротность сверхрегенеративных каскадов как оп*ределяющий параметр избирательнос*ти приемника. Частота суперизации в литературе обычно упоминается как не*критичный параметр, в то время как форма напряжения суперизации не упо*минается вообще. Как и в любом дру*гом приемнике, добротность настроен*ного РЧ каскада всегда важна, однако, как показывает собственный опыт авто*ра, наиболее важным параметром, ока*зывающим влияние на избирательность сверхрегенеративного детектора, явля*ется именно форма напряжения супе*ризации. В процессе экспериментов ав*тор обнаружил, что применение чистого синусоидального сигнала в качестве на*пряжения суперизации значительно по*вышает избирательность приемника и позволяет детектировать даже узкопо*лосный ЧМ сигнал. Первой особенностью схемы на рис. 6 является потенциометр Rqw для изменения формы напряжения супе*ризации. Он стоит последовательно с конденсатором С1 и имеет небольшой номинал. Это добавочное сопротивление изменяет форму колебаний супе-ризации от обычной пилообразной до почти синусоидальной. Если колебания в сверхрегенераторе с автоматическим гашением возникают, то большая посто*янная времени, устанавливаемая кон*денсатором С1 и резистором R1, вы*зывает увеличение постоянного смещения транзистора (заряжается конденсатор С1) до тех пор, пока в схе*ме не прекратятся РЧ колебания. За*тем заряженный конденсатор С1 раз*ряжается через резистор R1, и в схеме вновь начинаются автоколебания. Но*миналы резистора R1 и конденсатора С1 плюс любые сопротивления и кон*денсаторы в цепях питания сверхреге*неративног о каскада устанавливают ча*стоту и форму колебаний таких релаксационных колебаний. И то, и дру*гое критически важно при определении чувствительности радиоприемника.
Пилообразная модуляция приводит к широкому спектру побочных частот с каждой стороны несущей сверхреге*нератора (первичных РЧ колебаний на частоте приема). Таким образом, бо*ковые полосы содержат множество па*разитных гармоник, которые являются помехой для узкополосного входного сигнала. Следовательно, для приема узкополосных ЧМ сигналов очень важ*но уменьшить эти побочные гармони*ческие составляющие.
При введении потенциометра Rqw в схему сверхрегенератора с автомати*ческим гашением форма огибающей РЧ колебаний и амплитуда колебаний напряжения суперизации начинают из*меняться — происходит сглаживание модуляционной огибающей РЧ колеба*ний. Поскольку форма колебаний на*пряжения суперизации теперь значи*тельно ближе к синусоидальной, спектр РЧ колебаний сверхрегенератора со*держит значительно меньше побочных гармонических составляющих, и, сле*довательно, полоса пропускания при*емника становится значительно уже. Также снижается степень блокирования сверхрегенератора собственными излу*чениями (поскольку в детекторе эффек*тивно подавляются собственные поме*хи приему) и значительно улучшается способность сверхрегенератора прини*мать узкополосные сигналы.
