Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Самодельный антенный редуктор
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Наверное у многих появлялся вопрос, почему фирменные редукторы типа Yaesu и подобные, дорого стоят. Хотя по сути внутри ничего сложного и дорогостоющего.
    И китайцы пока ничего не выкинули экономичного на рынок. Есть разрозненные блоки. Редукторы типа:
    https://ru.aliexpress.com/item/90-De...e9875758&tpp=1
    Может планетарный редуктор проще ? Опорные подшипники не проблема найти. Контролер на Ардуино.
    Главное повторяемость должна быть не сложная, не все на свете Кулибины и токари шестого разряда.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
    На базе МЭО. Дешево и сердито.
  3. Спасибо от ra0ay
  4. #3
    Цитата Сообщение от EA5FR Посмотреть сообщение
    На таких "ребристых" редукторах различные фирмы типа Радант AZ-2000 уже делают поворотки, может что-то из исполнения там подсмотрите.
  5. #4
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    У "Раданта" редуктор все ж не китайского, а итальянского производства. То есть гарантированно качественный. Однако даже в таком исполнении есть недостатки: значительный люфт, что рано или поздно приведет к поломке механизма. Возможно и не приведет, так как авторы честно говорят о заявленном производителями технологическом люфте. А кто поручится за китайский?
    P.S. С эксплуатационной точки зрения AZ-2000 работает безупречно, не считая мелких придирок. В общем, для маленьких антенн с длиной траверсы до 10 метров подойдет. А если побольше, так и у П-10 регулярно летел редуктор.
  6. #5
    RD7D, разумеется не для тяжелых ант., а как замена МЭО - может и вариант, в Испании МЭО наверно нет в легком доступе.
  7. #6
    Ни-Но область
    1,114
    У меня AZ-2000 встает при переходе температуры через ноль, хотя в минусе до 15с работает без нареканий, а холодней пока небыло. Родное ПО если толерантно - оставляет желать лучшего, а не толерантно - полный отстой. Помехи от плавной регулировки - до полного нарушения приема, но если не звать до разворота потянет.
    А самое большое удивление, как эта малышка крутит QUADы на 40м, за что можно простить все вышесказанное
  8. #7
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Н
    ............. AZ2000 --- ни разу не наблюдал такого ...5 лет работает поворотка,- без проблем,и ветра до 32м/сек -порывы, держит отлично.
  9. #8
    Yelets
    547
    R2GKH
    Да уж... при нынешнем изобилии грех не вспомнить менталитет СССР.
    Сейчас на пунктах приема металлолома столько всяких механизмов от утилизируемого оборудования,
    что хоть закопайся. Только вот смекалку применять разучились
    Редуктор - не самая большая напасть. Гораздо интереснее покумекать над устройством контроля положения.
    Это концевики крайних положений (не забываем про "перехлест"), и непосредственно контроль угла:
    Резистор? - нелинейнсть приводит к ошибке.
    Энкодер? - цена.
    Сельсин? - как оцифровать?
  10. #9
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Самый простой самодельный редуктор для небольших антен 3 эл яги,НВ9...итд получается из МАЗовской тормозной"трещётки", правильное название- разжимной тормозной рычаг...Он представляет собой червячную пару...отлично держит на "скручивание" и требует небольших слесарных доработок...в инете есть инфа...Годятся подобные запчасти и от КАМАЗа и ЗИЛа...Вот сия запчасть
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 14.01.2018 в 12:52.
    73!
  11. #10
    Ну имею иное мнение.... по поводу этих итальянских штучек.
    Крайне не ремонтопригодны и ресурс мал.
    Всё оборудование снабженое этими
    итальянцами, за пол года переделал .
    Смазка - масло. Заливная.
    Т.е. рабочее положение определённое.
    Если перейти на густую смазку, то зимой не провернуть.
    Вот уж и не правда.
    А в составе МЭО, стоит супер датчик.
    Надёжен и точен.
    Зачем что то изобретать?
    В КиПиА спрашиваете ДУП, и всё...!
  1. Антенный канатик
    от RQ3M в разделе Антенная механика
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 09:47
  2. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  3. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  4. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:06
