Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Самодельный антенный редуктор
  1. #51
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7RX,
    Более пяти лет работает.
    Я рад за Вас. У меня просто экземпляр попался "сильно БУ", но зато очень дешево .
  2. #52
    ua4wsa
    Заинтересовал ваш редуктор. Если есть возможность, выложить экскиз конструкции, можно от руки, фото телефоном.
    С уважением. Владимир
  3. #53
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    И насчет МЭО - ну не предназначены они работать валом вверх. Проверено неоднократно. К тому-же очень не любят осевой нагрузки.
    Абсолютно верно. У него попросту нет опорного подшипника. Поэтому и "не любят валом вверх", уж не говоря про нагрузку. Но если сделать так, чтобы вся нагрузка сводилось к весу самого вала, будет вечным. Поэтому делается опорный узел, а передачу на несущий вал нужно сделать так, чтобы исключить нагрузку вдоль оси. Я вот так сделал.
    Кстати, очень понравилась трещотка от КАМАЗа. С таким же узлом что в моем редукторе, можно сделать мощный и в то же время компактный редуктор.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.01.2018 в 21:12.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #54
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    ua4wsa
    Немного колхоза, чертить не хотелось... Если мотор редуктор будет нового образца надо будет к трубке переходнику с мотор редуктора на трещотку с одной стороны варить крепежную муфту под мотор редуктор
ID:	279509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4WSA; 15.01.2018 в 20:55.
  6. Спасибо от EB5A, ra3gn
  7. #55
    Влад!
    Есть редуктор от пром.телекамер. Новый!.
    Это лучше чем МЭО!
    Даже где то мотор лежит и муфта.
  8. #56
    А я себе вот такую поворотку сделал. http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...661/#msg186661
    Габаритная штука, но зато мощная
  9. #57
    Yelets
    547
    R2GKH
    Есть еще одна причина: сальник на валу. При хорошем дожде подтекает
    Пробовал пыльник от ШРУСа - хватило на год на солнце.
    Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 16.01.2018 в 08:44.
  10. #58
    Глазунов, благодарен за предложение.
    У меня много хлама, в том числе редукторов, с уважением отношусь к людям , которые используют голову, а не только кошелек.
    Последнее время таких все меньше.
  11. #59
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Весь механизм можно разместить в цилиндре примерно так.
    А как такой вариант. Он и с тормозом уже.
    https://ru.aliexpress.com/item/NEMA3...ceBeautifyAB=1
    Справится с нагрузкой ?
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  12. #60
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Всё бы было бы здорово! Но пожалуйста конструкцию тормоза без него ни как !
    Хоттабыч
  1. Антенный канатик
    от RQ3M в разделе Антенная механика
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 09:47
  2. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  3. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  4. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:06
