Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Самодельный антенный редуктор
  1. #71
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EA5FR, Раз тормоз управляемый, то в ШД и старт можно управляемый сделать. Остальная проблема, как выбрать их параметры, учитывая механическую реакцию конструкции антенны. Наверно легче всего опытами с визуальным наблюдением (сам с ужасом вспоминаю, как пришлось делать расчет на крутильные колебания гребного вала, после которого все равно надо делать торсиографирование "физически", в мех. системах трудно учесть все параметры заранее).
  2. #72
    Шаговый двигатель для вращения антенны думаю не очень подходит - вибрация будет вызывать кучу резонансов в мачте и антенне ,да и тяговые характеристики не фонтан.Силовую электронику придется размещать рядом с мотором .
  3. #73
    Возникла проблема... Пересадил реле коммутации направления вращения на плату контроллера. Теперь по окончании вращения символы с дисплея пропадают полностью или частично, лечится выключением контроллера. Как понимаю импульс тока сбоит микроконтроллер... По реле развязка оптронами, значит по питанию наводка прилетает... Хватит ли включения дросселя в цепь питания МК?
  4. #74
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
ID:	290016Один из вариантов самодельной поворотки , сделана из автомобильной трещетки , от трещетки взята только червячная пара , редуктор полностью самодельный всё сделано на подшипниках, двигатель делали "гансы" от рентгеновского аппарата качество конечно очень хорошее , не чета стеклоочистителю питание 24 вольта но практически всегда работал на 12. Отработал лет 5 без единой проблемы.Защита от дождя и т.п. была сделана , из банера склеил трубу и подвязал с верху и снизу , сверху чтобы вода не затекала стоял пластмассовый колпачек.
    Хоттабыч
  5. Спасибо от rv3kj
  1. Антенный канатик
    от RQ3M в разделе Антенная механика
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 09:47
  2. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  3. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  4. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:06
