Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Логика включения автотюнера в TS-570
    Насколько я правильно понял информацию из манула на 570й, автотюнер может включаться на прием через меню #11 .
    Вопрос - если функция включения тюнера при приеме отключена (OFF) - зачем реле К2 все равно включается при нажатии кнопки AT Tune ?
    Я засомневался .... позвонил товарищу, у него два TS-570, у них так же, независимо от установленных значений в меню #11, это реле срабатывает
    при нажатии на кнопку AT Tune ...
    Немного не вяжется с логикой - при выключенном тюнере в режиме приема зачем срабатывает реле К2 ?
    Проблему решил....
    Оказалось все просто ( если вовремя читать мануал)
    В 570 есть режим Break-In в CW , я мельком видел в мануале, что в этом режиме включенный автотюнер не выключается в режиме приема.
    Но в голове прочно сидело заблуждение, что эти фунции привязаны к VOX и если VOX отключить - заморочек не будет (работаю с педали).
    Так вот, именно в CW режиме, если установлен FBk (полный Break-in) отключения автотюнера в режиме приема не происходит.
    До этого дошел за час, проверив, все реле, померяв проходное сопротивление (хорошо. что в трансивере можно по технологическим разъемам пробежаться), сделав частичный и полный сброс. Вышел на закономерность в режиме CW.... Потом решил почитать мануал еще внимательнее.
    Представляю, как сейчас посмеиваются с меня давние владельцы 570 го
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.01.2018 в 14:13.
    Курск
    1,156
    ra3wnk
    Ваня 95% пользователей вообще не знают о таких особенностях, а остальные пять не читают эти форумы. Так что никто смеяться не будет.
    Игорь, с этим столкнулись многие, кто работает CW с внешним РА, включенным тюнером, а входное сопротивление РА и антенны, разумеется, отличается.
    Тюнер не отключается при приеме (из за включенной FullBreak) - в итоге существенное снижение чувствительности. Если ввести значение Delay более 0 (режим полу- Break-in) - все ОК. В мануале все это написано.
    Еще раз наука - читать внимательнее мануал.
  5. Спасибо от RX1AG
  1. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  2. TS-570
    от Сергей Н в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 04:47
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  4. TS-570 help me
    от RK1NA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 22:56
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
