Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #261
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    -... уже испытывают Худа на полевиках
    Что делать будем?
  2. #262
    1,678
    Я считаю, если усилитель не может выдать в нагрузку (особенно - в сильно реактивную!) неискажённые 75 ампер (по меньшей мере), толку от него не будет.
  3. #263
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Изготовил стереовар-т унч Худа. Независимо от результатов будущих сравнительных прослушиваний - пусть будет. Унч достойный, уже ясно.
    Вложение 346181
    Пришлось демонтировать всё с радиаторов. Краска начала вонять при нагреве. Буду искать пескоструйку.
    Тем временем готовлю ламповый тракт. Запустил модернизированный ПП в реж.А 2х6П3С. Внутренний БП пока что не готов. Для питания есть лабораторный БП.
    В основном собрал предусилитель (RIAA, рег. громкости тонкомпенсированный, рег. НЧ, рег. ВЧ, рег. баланса), тоже без своего БП пока что.
    Уже включил совместно. Проверил АЧХ, регулировки, фон. Единственным источником слышимого фона в предусе явились дроссели рег.тембра НЧ (временно применил 2 шт. ТВЗ - проверить работоспособность).
    Планирую либо торы намотать, либо гираторы. Пока не решил.
ID:	348597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348598   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Девятый
  5. #264
    22,5 кВт если на 4 Ома, всего-то. Интересно посмотреть на блок питания, 100кВт (если 2 канала).
  6. #265
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    mmom, Здравствуйте. А корректор RIAA на какой схеме остановились?
  7. #266
    Здравствуйте!
    Пассивный, без особенностей. 6Н2П+6Н3П, 5мВ/0.5В. Если интересует, схему загружу.
  8. #267
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    mmom, Да, пожалуста. Я розогнался для начала на микросхемах, хотя тоже все под вопросами.
  9. #268
    ...на микросхемах, ... под вопросами.
    На такой мсх https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf даже я бы попробовал
    Пока только в таком виде.
    На 1-й картинке - приспособление reverse RIAA, входное напр.около 0.775 В.
    На 2-й собственно корректор, хар-ка RIAA-78.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	348627 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
  10. #269
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    mmom, Спасибо за лампы, покопаю еще в эту сторону. 4562 таких нема в нашем селі, а 4558 есть. Понимаю это не то.
  11. #270
    4562 таких нема в нашем селі, .
    Тодi NE5534. Промстандарт.
  12. Спасибо от evgenij 257
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
