RN3GP, это не самая важная функция, но не стоит её недооценивать. Она дает возможность использовать слух для измерений.
Одно дело, когда прозвонка просто пикнет. И другое дело, когда по её тональности можно судить о надежности контакта.
alex_m,
Когда гложут сомнения в плохом контакте, я делаю так, неохота искать, что бы сфоткать, у меня со щупами сделано, малейшие проблемы слышно, 3кГц легко.
Спасибо от RN3GP
Я покупал этот мультиметр не столько ради прозвонки, сколько ради измерения напряжения.
У этого мультиметра 500000 отсчетов. До 5 вольт показывает с разрешением 10 мкВ.
Для примера, вот как у меня отображается измерение напряжения на выходе USB повер банки:
Понятно, разрешение это еще не точность. Точность ограничена значениями в спецификации и точными будут только 4 знака после запятой. Но зато есть возможность следить за изменением 5 знаков. Что очень удобно.
Есть возможность калибровки. Правда для этого нужно найти хорошие эталоны, что не так-то просто.
Защита до 12 кВ по всем входам на всех режимах измерения, можно даже сопротивление в розетке мерять
Правда если ток в розетке померять, то дорогой взрывопоглащающий предохранитель прийдется менять.
Ну а удобная прозвонка идет бонусом.
Последний раз редактировалось alex_m; 19.01.2018 в 23:54.
Именно такая прозвонка в HP-890CN, и он никак не относится к относительно дорогим. На этом чипе делается масса современных мультиметров, и у всех такая "особенность". Мне это не очень нравится, но и не раздражает. Быстродействие на первом месте, и UT-61E он не сильно уступает. А по поводу полезности этой функции решает каждый индивидуально. Приходилось ли вам прозванивать монтаж, или искать неисправности в блоках СВЧ, выполненных на бескорпусных чипах. Вот тогда начинаешь по полной ценить быстродействие звонилки, и установки истинных показаний сопротивления в этом режиме.
rn9aaa, по большому счету мне хватило бы и разрешения 1 мВ.
Но когда выбирал мультиметр, не смог удержаться от большего разрешения.
По началу мучался выбором - не хотел выладывать лишние деньги за точность.
И прозвонка тут сыграла ключевую роль.
Да еще 10 МОм вход тоже нужен, можно использовать прибамбасы от советских вольтметров.
Например ВЧ пробник от В7-40. Работает отлично, даже вилку не надо переделывать
Добавлено через 16 минут(ы):
кстати при большом разрешении вольтметра удобно проверять какое именно затухание получилось на аттенюаторе, например для 40-60 дБ.
Последний раз редактировалось alex_m; 20.01.2018 в 00:28.
