Хороший медный провод находится в сетевых шнурах. Разноцветный.гибкий и длины достаточно.
Спасибо от IG_58
В сетевых шнурах не бывает бескислородной меди. Вот поэтому колоночные провода намного дороже сетевых. Но для тестера не нужно много, поэтому цена всего лишь за метр-полтора не представляет затруднений при их покупке даже у бедного радиолюбителя.
Согласен.Но шнур всегда под рукой.да и качество изоляции внушает доверие.Да и на кой чёрт в прибор такого класса супер щупы? на ход измерений что может выдать прибор они никак не повлияют.
В принципе, для такого класса прибора не нужна бескислородная медь. Согласен. Но колоночные провода очень мягкие и гибкие, что лично мне сильно нравится. Сетевые всёж намного дубовее.
LY1SD, у них изоляция слабая, может током долбануть. Особенно если в сети напряжение мерять.
В DT-890 крайне не удобно мерить ёмкости-трудно попасть на контакты разьёма.особенно если ножки конденсатора короткие.Выход-вставить в разьёмы подходящие по размерам пластины.В моём случае это ножки от вилки советской радиоточки.подходят как родные.Погрешности в измерениях замечено не было.
Современные "колоночные" провода нередко оказываются вообще алюминиевыми, с медным покрытием. Радости от этого никакой, поскольку дрянь жесткая, хрупкая, и долговечность страдает. Склонность к пайке никакая. "Силиконовые" якобы провода для мультиметров за два-три бакса - на практике все тот же ПВХ, дубеющий на холоде. И нередко с заниженным сечением. "Советские" провода - в общем-то не сильно лучше. Если нет возможности купить нормальный комплект щупов с силиконовой изоляцией провода (а их еще найти надо !), то, как вариант, можно купить отдельно провод в силиконовой изоляции - на aliexpress предложения в ассортименте, и, в отличии от комплектов для мультиметров, там-то как раз "честный" "силикон" (но можно, конечно, и на подделку нарваться). Достоинства - мягкий (как по причине толстой мягкой изоляции, так и тонких жил даже для проводов большого сечения), на холоде не дубеет, и, что особенно приятно, не страдает от случайного прикосновения паяльником.
Мне такое фуфло в магазинах никогда не попадалось (про рынок не говорю). В наших радиомагазинах (в городе их аж 17 штук) в качестве колоночных продаются провода ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из бескислородной меди OFC, от хороших и проверенных западных производителей. Данные провода давным-давно испытаны временем на практике и никогда не вызывали нареканий.
Мои применения:
1. В качестве заземляющих шин различной приёмо-передающей аппаратуры (сечение не менее 10 квадратов).
2. В качестве питающих шин для мощных БП (например, Alan K-305, 13,8В 30А). Сечение 16 квадратов при длине минусовой (синяя) и плюсовой (красная) шины по 3м.
3. В качестве собственно колоночных (по прямому назначению), сечение 8 квадратов при длине двойного провода по 2,5м на каждый канал 2х100Вт.
4. В качестве проводов для щупов при измерении с большой точностью очень малых сопротивлений, сечение ~3,5 квадрата при длине каждого провода ~1м. Есть и более короткие и толстые провода для этих целей (5кв мм, длиной по 0,3м).
Последний раз редактировалось LY1SD; 18.01.2018 в 00:19.
