Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Приемник XHDATA D-808. Карманное радио с SSB и авиа диапазоном
    2,242
    Цитата Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
    А вы проверяли на наличие зеркалок ? У меня был pl-600, так в нём при подключении полноразмерной антенны происходило полное забитие на любительских бендах. Лечилось только включением штатного аттенюатора на самый минимум, и дополнительным внешним.
    Нет, не проверял. Чисто субъективно, на слух, нормальный эфир соответствующего диапазона, как на штатную антенну, так и на провод 42м. На этот провод, без специальных мер, на Деген ниже двадцатки был сплошной треск. На FT-817ND очень шумно от 40м и ниже, особенно по вечерам. Этот аппарат и SW-2016 позволяют просто на провод нормально слушать в любое время. Тот же результат получается со всеми упомянутыми аппаратами при подключении "по Фуксу".
    На зеркалки случайно не попадал ни разу, специально не искал.
    Воронежская область
    1,681
    Ну что ж, прикупил и я такой приёмничег... Вроде работает, всё ловит, как положено, но огромная ложка дёгтя есть - это неотключаемый шумоподавитель, или, как его ещё называют, софт-мьют. При ручной настройке каждый щелчок валкодера сопровождается этатаким неприятным "всхлипом", а в режиме АМ после каждого такого щелчка время восстановления до прежней громкости - порядка 2 секунд. Это как настраиваться-то, раз "щёлкнул" валкодером, и жди, чтобы понять, есть что-то на этой частоте или нет? Совсем неинтересно, лучше бы он шипел, приёмник этот...
    ....Насколько я понял, шумодав неотключаемый, и с временем восстановления тоже ничего не поделать. А пользоваться автонастройкой неинтересно, я люблю ручку покрутить...
    В общем, не понравился мне этот аппарат, мой вердикт - "не чудо"!
    Ставропольский край
    91
    Добрый день. Приобрёл xhdata 808 бу. Кто может подсказать, родной транзистор Q1 стоит рядом с usb разъемом, его маркировку. У меня паяный и глюки с зарядкой
  4. #14
    2,242
    Нынче ручку крутить особого смысла нет. Во всяком случае для вещательных станций. Синтезатор держит точно. Сетка 5 КГц на КВ и 9 на СВ и ДВ. Щелкаешь на соседний канал и слушаешь. Диапазон довольно быстро пробегается. Хуже то, что вещания на КВ, СВ и ДВ почти не осталось. На КВ практически только Китай и Корея почти постоянно на русском. Остальное настолько редко, что поймать просто так, очень большое везение. Проще в сети расписание посмотреть и включить конкретную частоту в нужное время. На средних и длинных, вечерами в европейской части можно послушать много музыки на разный вкус, в основном не Российских станций, и несколько говорилок, во главе с Вести ФМ из Приднестровья и нескольких региональных с небольшой мощностью. Знаю такие в Питере и в Подмосковье. У всех основной прицел на вещание через интернет. Основная аудитория в населенных пунктах, в большинстве которых он нынче таки доступен. Остальные просторы, где его нет, ни кому не интересны.
  5. #15
    Ставропольский край
    91
    Всем спасибо SI3401
  6. #16
    А режим CW с узким фильтром в нём есть?
    Новое это хорошо забытое старое!
  7. #17
    Кнопка AM BW / FM Stereo · Фильтры ширины полосы (. Быстро последовательно нажимайте кнопку для отображения фильтров (500Hz, 1K, 1.2K, 2.2K, 3K, 4K). Инструкцию найдёте в интернете.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #18
    А звучание его тоже "не чудо"? И кстати как в FM работает, как чутьё?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    А как же этот отзыв?
    Приемником доволен. Смотрел до покупки обзоры на радиоканалах в Ютуб. Надёжная упаковка для сохранности , инструкция на русском, плюс пупырка и чехол из мягкого кожзама. В комплекте аккумулятор. Есть шумоподавитель и два механических энкодера для подстройки и настройки, 500 ячеек памяти. Подсветка желтоватая с возможностью отключения, блокировка кнопок кроме регулятора громкости . На средних и коротких волнах можно изменять ширину полосы от 6 кГц до 500Гц , шесть режимов, стерео-фм, шумодав на всех диапазонах с регулировкой уровня. Шаг сетки канала на два стандарта. RDS, SSB. Приёмник очень понравился.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.12.2021 в 16:35.
  1. Ламповый SSB-приемник с эмф
    от varvik85 в разделе Для начинающих
    Ответов: 550
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 17:23
  2. Ищу публикацию SSB приемник
    от RA4FOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 16:50
  3. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  4. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  5. приемник SSB радиостанции
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 07:47
