Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: SMD трансформаторы от Mini-Circuits
  1. #41
    Судя по всему это ШПТ в чистом виде, не ШПТЛ. Однако, полоса у него при этот удивительно широкая получается...
  2. #42
    2,477
    RL1L
    UN7RX,
    Как раз наоборот, ШПТЛ в чистом виде, вот и полоса широкая.
  3. #43
    Никакого ТДЛ тут не вижу. Широкая полоса отнюдь не исключительная прерогатива ШПТЛ, просто трансформаторы тоже можно сделать весьма широкополосными, если не гнаться за большим коэффициентом трансформации. Даже классический "бинокль" с первичкой из трубки, где выполняется условие максимальной емкостной связи для исключения завалов на ВЧ и тот по определению справочка коротковолновика, занимает промежуточное место между ШПТ и ШПТЛ. Тут все обмотки намотаны сами по себе и связь в основном через сердечник.
    ШПТЛ в в чистом виде с таким коэффициентом трансформации 1:1.5 будет содержать 6 обмоток.
  4. #44
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Это на 3-х кристаллах?
    это сборка, по 2 кристалла в корпусе, поэтому наб схеме помечено подключение.
  5. #45
    2,477
    RL1L
    UN7RX,
    Сердечник нужен для увеличения индуктивности и как следствие для увеличения реактивного сопротивления, а нужно это для того, что бы обмотки не шунтировали нагрузку. В ШПТ емкостная связи вредна. Где появляется емкостная связь в ШПТ, там трансформатор перестает работать, потому что начинает "пропускать" сигнал. Все просто, мысленно осьавте только среднюю часть трансформатора, где намотаны обмотки и Вы увидете, что это ферритовый стержень, на котором намотанны две раздельные обмотки.
  6. #46
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    А что это за трансформаторы??? Что то не нашел в каталоге такого названия. Или 9ка в конце ничего не значит?
  7. #47
    Доброго дня.
    Возможно ли применение широкополосных ВЧ трансформаторов из поста #41 в подобном диодном смесителе (схемы во вложении) в качестве TR1 и TR2?
    И прошу уточнить количество витков в обмотках.
    В схеме из поста #41 следует, что отношение витков 2:1,5:1,5. Так и оставить?
    Диапазон принимаемых частот радиоприёмника - 0,1...30 МГц, с преобразованием "вверх" (высокая 1-я ПЧ)...
ID:	355352   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    С праздниками, ув. коллеги.
    Помогите советом, - для диодного смесителя (что постом выше) трансформаторы необходимы с отношением сопротивлений 1:1 или 1:4?
    Во вложениях оба варианта (на бинокле) и схема, откуда они взяты...
ID:	357448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357449   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #49
    Для диодного смесителя нужны трансформаторы 1:1, а картинки взяты отсюда- "First Mixer (FST3126)".
    Keep your pecker up!
  10. Спасибо от lado
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Смеситель Mini-Circuits RMS-1. Каким может быть затухание?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 16:31
  4. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  5. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
