Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Ошибки при программировании микроконтроллеров
    Тогда выкладывайте схему и фото самого МК и монтажа.
    Никогда такого не было и вот опять...
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Схема и фото м.к. Те, что в упаковке-мои.
    Я думаю может шлейф длинный. Он сантиметров 50, плюс провода по 10см для подпайки к М,К,
    Попробую еще его укоротить.
ID:	279945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    Чтобы уменьшить влияние длинных проводов (имею ввиду не для программирования, а для работы), выводы портов к которым подключены кнопки, соедините через резисторы 10 ком с плюсом питания.
    Кроме того. Тут есть одна неприятность. Она связана с тем, что вывод RESET здесь программируется как порт. То есть, после программирования, повторно микросхему перепрограммировать уже нельзя. Я с такой ситуацией не сталкивался, никогда вывод RESET как порт не использовал. Но в сети, встречал порядок прошивки для подобного случая. Если найду, ссылку дам..
  4. Спасибо от RU7L
  5. #14
    Геннадий, а Вы правильность подключения программатора к МК проверяли?
    Я с самым маленьким МК, с которым упражнялся, это tiny2313.
    Там и портов побольше. Может взять его и подправить программу под него?
    Если нет, тогда надо правильность установки фьюзов надо проверить. По умолчанию все МК настроены на работу от внутреннего RC-генератора 1 МГц. Но если фьюзы установлены не правильно, т.е. на работу с внешним резонатором, то МК вообще работать не будет. Еще бы программу на СИ посмотреть. Я только на СИ могу разобраться.
    Посмотрел даташит. У Вас корпус SOIC. Вывод РВ2 это SCK - программирование. А у Вас к нему резистор подключен +5В. Наверное он и не прошился. На время прошивки лучше этот резистор отключать.
    Последний раз редактировалось Ромм; 21.01.2018 в 12:05.
  6. Спасибо от RU7L
  7. #15
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Уже все проверял неоднократно. Я уже почти месяц бьюсь с этим делом и безуспешно. Перед этим собрал другой ключ , бился с ним бился-без толку.
    Хотя знаю,что у людей работает.Ну думаю соберу самый простой.....-и опять результат отрицательный. Уже терпение заканчивается.
    Шлейф укоротил в три раза- эффекта нет.
    Вот, что я получаю-Нажмите на изображение для увеличения.
    При чтении калибровочных ячеек получаю картинку 4, при попытке прошить-вторая картинка,когда нажимаю закрыть программу, как предлагают на картинке 2, получаю третью картинку.Кстати, при попытке прошить в программаторе загорается красный светодиод.
    Седьмую ногу отключал от резистора, тоже самое.
    Последний раз редактировалось RU7L; 21.01.2018 в 13:23.
  8. #16
    Петропавловск-Камчатский
    56
    Здравствуйте, попробуйте переименовать папку с прошивкой - все символы латиницей и никаких пробелов в имени папки, возможно поможет.
    Keep it simple.
  9. Спасибо от RU7L
  10. #17
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо, думал об этом и выносил прошивку на рабочий стол. Тогда не помогло. Попробую, как Вы предлагаете.
    Кстати, через eXtreme Burner AVR шьется без ошибок, но все равно не работает. Может, что с прошивкой, х.з.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Сделал, не помогло(((
    Последний раз редактировалось RU7L; 21.01.2018 в 13:55.
  11. #18
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Проверьте, правильно ли стоят перемычки в программаторе.
    Там обычно переключается
    - прошивка самого программатора/работа
    - питание прошиваемого мк, от программатора/от устройства
    - бывает еще …
    Когда начинал,сначала нашел прошивки для мигалки, пищалки что б убедится, что прошивается.Потом уже заливал прошивку устройства. Игрался с Atmega8.
    Не криво ли установился драйвер?
  12. Спасибо от RU7L
  13. #19
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Там только эта перемычка, но не установлена.
    Поищу другой драйвер,спасибо.
    Казамой прошивается без проблем, но......
    Автор пообещал завтра проверить прошивку, тогда посмотрим......
    Последний раз редактировалось RU7L; 21.01.2018 в 14:21.
  14. #20
    56
    К сожалению, на скринах видно только лог верификации, предпоследние 2 строки: - "содержит 0 байт". И о чем я писал выше, имени файла, тоже касается.
    Keep it simple.
  1. ICom IC-F110 ошибка при программировании
    от Oleg Baturin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 19:39
  2. ошибка при программировании GP-640 подскажите
    от UN7FEI в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 18:20
  3. Ошибки при просмотре тем форума
    от РадиоЩука в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 21:52
  4. ICOM IC-F1010 завис при программировании
    от EW7AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 09:52
  5. ПРОГРАМИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
    от UA3YOB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 06:46
