Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Ошибки при программировании микроконтроллеров
  1. #21
    Я не знаю принципа работы телеграфом. Но предположу:
    Резистором в процессе работы оперативно регулируется скорость работы/ длительность точек, тире ??
    Кнопка mode для чего нужна??
    Геннадий, какая система на компе?
    Никогда такого не было и вот опять...
  2. #22
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Ключ еще в режиме маяка задуман работать, для этого кнопка моде. Система WIN7x64. Исходники на Бейсике, написаны в программе BASCOMAVR. Как-то так....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.01.2018 в 19:54. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #23
    Предлагаю:
    1. Попробовать khazama для прошивки. Для этого установить ее, стереть чип, выставить настройки фьюзов по умолчанию (проверив что тактирование от внутркеннего генератора), прошить фьюзы, прошить программу. Если не получилось, запустить khazama в режиме совместимости с более ранними версиями винды;
    2. Радикальный способ: адаптировать или написать программу под тини2313.
    П.С. Вы не ответили про резистор.
  4. #24
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Я уже успел до Вашего сообщения в казаме что-то сотворить с чипом(((.До этого пробовал в ней шить-шилось, и фьюзы записывались. А сейчас во владке фьюзы по ошибке вместо чтения нажал запись и кирдык. Выскакивает ошибка, все стереть не получается.Про резистор отвечал- отключал его, без изменений.
    Да, резистором регулируется скорость передачи.
  5. #25
    Тогда возможно в прошивке косяк. Есть уверенность в источнике?
    Думаю ее проще заново написать.
  6. #26
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Какая-то уверенность может будет завтра. Автор обещал на работе еще раз протестировать.
    А насчет написать, ща наверное начну
  7. #27
    Если что я Вам могу помочь, только на СИ в CVAVR/
  8. Спасибо от RU7L
  9. #28
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо конечно за отзывчивость, но пока не стОит бросаться из крайности в крайность. Мне удобно, что в авторских исходниках я могу в менять то, что должно звучать в режиме маяка, и другие кое какие задержки с помощью BASCOM-а. И автор пишет, что в нескольких экземплярах это работает. Под меня изменил исходник, может накосячил где, завтра проверит.
    Пока -пауза.
    А чип можно выбрасывать?
  10. #29
    Каменск
    542
    ua9d
    Не надо выбрасывать . В исходное состояние его можно вернуть более "сложным" программатором( Параллельный) . ну например Китайским TL866A -сначала восстановить заводские фьюзы и будет как новенький!!
  11. #30
    Я бы для начала написал бы тестовую прогу - моргание светодиодом. Просто чтобы убедиться МК живой или в морг.
    Один раз запарился, и тупо забыл при прошивке тип МК на правильный поменять.
    Чуть с ума не сошел
  1. ICom IC-F110 ошибка при программировании
    от Oleg Baturin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 19:39
  2. ошибка при программировании GP-640 подскажите
    от UN7FEI в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 18:20
  3. Ошибки при просмотре тем форума
    от РадиоЩука в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 21:52
  4. ICOM IC-F1010 завис при программировании
    от EW7AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 09:52
  5. ПРОГРАМИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
    от UA3YOB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 06:46
