Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Ошибки при программировании микроконтроллеров
  1. #61
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо, что откликнулись. Скачал и установил MPLab и пытаюсь вникнуть.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    Только учтите, что HEX это не исходник, а результат компиляции...
    Файл с расширением "С"- это и есть исходник?
    Последний раз редактировалось RU7L; 06.03.2018 в 17:33.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #62
    Да, на Си. Я давно уже не занимался PICами, да собственно на Си для них и не писал, только Ассемблер. И если память мне не изменяет, то MPLab, это как раз, для программирования на Ассемблере.. Расширение исходника на ассемблере другое .asm.
  3. Спасибо от RU7L
  4. #63
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Короче коллеги, кто поможет?
    Есть исходник на СИ, есть НЕХ для 16F84A.Нужно сделать НЕХ для 16F628A. Есть еще хотелка - подправить немного исходник.Но это пока не так важно.
    Последний раз редактировалось RU7L; 06.03.2018 в 18:42.
  5. #64
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Думал, что это решается просто, а оказалось нет. Расжился пиками 16F84, проблема решена.
  6. #65
    попробуйте начать осваивать программирование МК с основ программирования программ ПК, желательно сразу на С.. просто язык С.
    Без знания основ программирования в реальных проектах МК нечего делать...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Например , например есть HEX для PIC16F84A, а нужно для PIC16F628A.
    Иногда бывает достаточно переписать файл аппаратной конфигурации. HardwareConfig.h
    Последний раз редактировалось SLSR; 08.03.2018 в 10:08.
  1. ICom IC-F110 ошибка при программировании
    от Oleg Baturin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 19:39
  2. ошибка при программировании GP-640 подскажите
    от UN7FEI в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 18:20
  3. Ошибки при просмотре тем форума
    от РадиоЩука в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 21:52
  4. ICOM IC-F1010 завис при программировании
    от EW7AT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 09:52
  5. ПРОГРАМИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
    от UA3YOB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 06:46
