Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Печатная плата для oshpark - в чём нарисовать?
    Харьков
    4,420
    Хочу заказать на ошпарке небольшие платы для УКВ BPF.
    Схема довольно простая - 5-ти звенный фильтр, разводку могу на бумажке нарисовать.
    Но с современными средствами разводки печатных плат не знаком.
    Подскажите в чём проще всего можно нарисовать плату, чтобы выходной формат подошёл для ошпарка?
    Фильтр планирую оформить как небольшой модуль с SMA разъемами.
    По типу китайских аттенюаторов для NWT:
    Возможно ктото подскажет также - как можно сделать удобную конструкцию с экраном и корпусом.
    Последний раз редактировалось alex_m; 21.01.2018 в 03:36.
    Лайаут.
    Если не можете, киньте тут кличь - может кто и подсобит.
    А лучше разместите тут полную схему хотелок, может быть кто, по доброте душевной, и нарисует и тут же выложит вариант для "критики".
    Дело в том, что фирмачи делают печатки только при наличии РЕАЛЬНОЙ конструкторской документации, для них "эскизные проекты" ни о чем...и денег не заработаешь, только время убьешь!
    Т.ч. нужен Лайаут или посредник.
    Хатуль мадан.
    кто такая "ошпарка"?
    Любая программа, которая поддерживает вывод в гербер. Sprint-layout, P-CAD, Altium Designer, KiCAD. Можно даже вообще без программы всё нарисовать, используя только браузер - есть сайты, например, EasyEDA, результат можно скачать в их "родном" формате, можно скачать герберы для их производства или ошпарки или экспортировать в формат OrCADа или Altium Designer.
    Ошпарка - oshpark.com
    А "реальной конструкторской документации", чтобы как по ЕСКД, они не требуют, гербера (чертежей слоёв платы в формате Gerber) достаточно.
  5. Спасибо от alex_m
  6. #5
    Харьков
    4,420
    https://oshpark.com/
  7. #6
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 511_3.jpg Просмотров: 34 Размер: 34.6 Кб ID: 279937
    Мне представляется, что правильным было бы их разрезать и оформить по типу внешних делителей (например, осциллографов, генераторов) в круглые или квадратные корпуса. Без экрана как-то непонятно.
    нет подписи
  8. #7
    Харьков
    4,420
    Пытаюсь разобраться с EasyEDA...
    Не пойму - что это за единицы измерения mil? На миллиметры вроде не похоже.
    Вот что пока получается - первый блин, как говорится
    Еще не понятно - как сделать контактные площадки под самонамоточную катушку длиной 6 мм?
    Сейчас выбрал размер CHIP_A, но он маловат.
  9. #8
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Землю по одной стороне ведите
  10. #9
    Харьков
    4,420
    EU1SW, почему?
    Катушка L2 должна быть перпендикулярной L1 и L3, чтобы уменьшить их взаимное влияние.
    Поэтому удобней первую половину по одной стороне, а вторую по другой...
    А земля вокруг чтобы можно было экран напаять.
  11. #10
  12. Спасибо от alex_m
  1. печатная плата с помощью лут
    от ub3ycj в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 10:56
  2. Горит (тлеет) печатная плата
    от XENOMORPH в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 13:47
  3. Нужна печатная плата в ЛАЙОУТЕ для программатора.
    от user_199 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:51
  4. Печатная плата для SDR
    от Юрий Михайлов в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 08:38
  5. Печатная плата синтезатора Константина Ивановая???????????
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 22:33
