Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Arduino + два модуля DDS AD9850
    Задание частоты и здесь есть, а модулировать ардуино все равно не успеет (уже проверяли)
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    А надо разве модулировать ? Автор вообще все засекретил - ни об одновременности изменения ни о модуляции вроде речь не шла. У меня что то фантазии не хватает придумать для чего это может быть надо.
    Мои фантазии:
    - двухтональный генератор для проверки ИМД, но тут вопрос возникает, устроит ли качество сигнала в данном случае. Такая мысля у меня есть, но на двух SI5351A.
    - АЧХ-метр типа NWT-7, но, сигнал после проверяемого устройства, подается на смеситель и туда же со второго выхода ДДС. После смесителя кварцевый фильтр (для этого разница частот должна быть соответствующей), а уже потом логарифмический детектор. То есть на детектор подается узкая полоса. Такая мысля у меня возникла, когда появились векторные анализаторы. Тогда задумался, как-бы простыми способами увеличить динамику NWT. Но дальше мыслей оно не продвинулось.
  4. #14
    Тогда уж не логарифмический, а синхронный детектор на НЧ. У французов такая система используется, но на AD9951. http://golac.fr/network-analyzer-150mhz/
  5. #15
    Харьков
    4,420
    Владимир_К, непонятно, а как вы собираетесь разделять отдельные составляющие сигнала после логарифмического детектора?
    Насчет сишки в качестве двухтональника, скоро приедет китайский модуль с сишкой, специально для экспериментов заказал. Попробую что получится из вашей идеи
    Последний раз редактировалось alex_m; 22.01.2018 в 10:51.
  6. #16
    3,920
    ex RW3DKC
    Зачем их разделять ? КФ выделил кусок - его и детектируем. Всяко лучше, чем во всей полосе. Вроде здравая идея, только мороки много и есть уже "оса".
  7. #17
    Нет. Как можно увидеть например АЧХ в диапазоне 80 дб, а это 10000 раз.
    На логарифмический детектор через кварцевый фильтр, подается одна составляющая F, после смесителя, F=F1-F2, где F1- частота первой ДДС, F2, соответственно второй. Причем первая проходит напрямую от ДДС на смеситель, а F2 через устройство, АЧХ которого снимаем.
    С одной Сишки два сигнала снимать не годится. Пролаз с одного канала в другой. Ослабление всего 45 дб. В ветке "Синтезатор на Si5351A, кто пробовал", я приводил результаты измерения. Поэтому если делать, то на двух. Хотя, смотря какие требования заложить.
    Это да. Но с "Осой" есть одно небольшое но. Помните тост в фильме - имею желание купить машину, но не имею возможностей, могу купить козу, но не имею желания. В общем, желание и возможности не всегда совпадают.
    А морока тут пока просматривается одна. Программа. Для микропроцесора не проблема написать программу управления сишками, но надо же на монитор вывести результаты, как например в NWT. А это дело надо осваивать почти с нуля.
    А вот двухтональник для проверки ИМД, это реально. Потом смеситель, и на вход звуковой карты.
  8. #18
    Я имел в виду разницу по частоте между генераторами порядка 1 кГц. Куда прикручивать в таком раскладе кварцевый фильтр - не очень понятно. Посмотрите всё же материал по ссылке. Там среди иллюстраций работы есть график АЧХ фильтра снятый с динамикой 120 дБ.
  9. #19
    Я когда писал о вариантах использования двух сигналов сдвинутых на определенную частоту, 1 кгц не рассматривал. То есть во внимание брал только сдвиг, без остальных факторов. Ведь разницы получить что 1 кгц, что 5 мгц нет никакой.
    Французов я смотрел, но надо разобраться повнимательнее. Что-то вроде узрел какие-то проблемы в реализации, но уже не помню..
  10. #20
    3,920
    ex RW3DKC
    AD'шки управляются просто, так что если повезет (мк успеет) вопрос можно решить и в лоб - посниффить данные с первого DDS (прям с шины данных), добавить частоту фильтра и загрузить во второй. Если в программе можно скорость сканирования поменьше сделать и эта штуковина будет работать достаточно быстро - наверное получится.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 17:12
  2. Генератор на базе модуля AD9850 c ЧМ модуляцией
    от jett в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 19:00
  3. Генератор DDS AD9850 на PIC16F628A от VK5TM
    от ulura в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 17:02
  4. Синтезатор - три гетеродина и два DDS
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:46
  5. Каковы параметры модуля?
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 17:12
