Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Arduino + два модуля DDS AD9850
  1. #21
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    посниффить данные с первого DDS (прям с шины данных), добавить частоту фильтра и загрузить во второй.
    А почему нельзя просто подключить две ad9850 на разные шины ардуины, и синхронно ими управлять с нужным сдвигом частот ? В момент изменения частоты конечно будет небольшая рассинхронизация, так как первый генератор уже перестроится, а второй будет запаздывать.. Вот на сколько он будет запаздывать, вот в чем вопрос, и какие запаздывания допустимы ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Для этого нужно залезть в существующее ПО и поменять, в моем варианте не нужно. По идее некоторая пауза на установку частоты должна быть, другое дело можно ли ее "подкрутить" в ПО NWT. Кажется где то скрин видел, что можно поменять там. У меня другой анализатор и там тоже можно.
  3. #23
    Всё намного проще. В NWT не бог весть какое сложное ПО, тем более, что формат запросов программы для ПК к устройству берётся из её исходника, и кроме того, есть файл с описанием протокола.
    Я на основе этих данных прототип управляющего ПО микроконтроллера NWT накидал, но для STM32. И, конечно, можно управлять несколькими DDS одновременно. Другой вопрос, что такой функционал не поддерживается WinNWT, и её будет нужно дорабатывать.
    P.S. Ардуина стоит ДОРОЖЕ. А ещё в STM32 есть встроенный USB.
  4. #24
    3,922
    ex RW3DKC
    Да вроде другой поддержки и не нужно, кроме автоотстройки на частоту фильтра (т.е. нужна только основная частота на входе мк). Я так понял выходной сигнал (после исследуемой цепи) смешиваем со вторым DDS, выделяем фильтром нужную составляющую и на детектор - для основного ПО должно быть прозрачно.
  5. #25
    А если более радикально подойти к вопросу? Управлять от одного энкодера синхронно двумя платами ардуино? Наверное и о мгновенном рассогласовании тогда можно не волноваться? Всё будет происходить синхронно, с заданным автором интервалом в 1 мГц?
  6. #26
    3,922
    ex RW3DKC
    Да. А что с этими сигналами дальше делать ?
  7. #27
    Ну это вопрос к автору ветки. Если он о таком спрашивает, значит ему это нужно. Мне вот тоже стало интересно, можно ли простым методом от одного энкодера синхронно запитать две платы ардуино? На каждой плате своя Сишка, скетчи написаны с заданным интервалом частот и при вращении ручки энкодера две частоты меняются вполне синхронно. Вопрос как включить энкодер на две платы?
  8. #28
    3,922
    ex RW3DKC
    Можно и так, но нет гарантии точного поддержания разноса частот. Автор так и не признался зачем ему это, а то может кто то и сделал бы - там несложно
  9. #29
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Точно также как и на одну плату, просто запаралелив входы первой и второй ардуины.
  10. Спасибо от Listener SW
  11. #30
    Энкодер подключаем плюс пять вольт, земля и два фазовых входа, А и В. Это что, можно все четыре контакта запараллелить на двух платах?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 17:12
  2. Генератор на базе модуля AD9850 c ЧМ модуляцией
    от jett в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 19:00
  3. Генератор DDS AD9850 на PIC16F628A от VK5TM
    от ulura в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 17:02
  4. Синтезатор - три гетеродина и два DDS
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:46
  5. Каковы параметры модуля?
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 17:12
