По конструкции балконной "удочки" на 20м. Я не даром слово удочка взял в кавычки. Собрана она из того, что было под рукой - длинная узкая доска-вагонка -2м на ней провод 70см + рейка 30х30 длинной 1,6м+трубка диам.12мм длинной 1,50м. На рейку вместо провода был намотан кусок кабеля (хорошая плотная оплетка)- точную длину уже не помню -первый раз такая антенна была собрана лет 10 назад, потом разобрал ее, а вот эту рейку с намотанным кабелем сохранил. Расстояние между витками -примерно 2,5 см. Идея этой антенны - стандартные вертикалы для автомашин из ARRL HANDBOOK ( там есть данные катушки и для других диапазонов)- длина всех антенн -8 футов -240см, посредине сменная удлинительная катушка. Выполнить на коленке, на кухне такую катушку и ее надежное крепление - сложно. В тоже время известно ,что можно уменьшить размеры антенны, если выполнить спиральную намотку проводом длинной около лямбда/2. Так сделаны многие антенны для СВ. В общем получился какой-то полу гибрид. Я не стал заморачиваться точным расчетом длин, а просто мерял ксв. Как уже писал -земля- ограда балкона. А,чтобы поднять входное сопротивление - сделал резонанс ниже частоты диапазона. Расчетная емкость -примерно 70пф для частоты 14060. На 5вт неплохо отвечает Европа, а в один из дней декабря на заходе солнца увеличив мощность до 50 вт сработал с Карибами -остров Аруба и другой стороной земного шарика -Таиландом.
Сергей RW3DF
Добавлено через 8 минут(ы):
PS Резонанс без емкости в основании - ниже частоты диапазона, емкость убирает индуктивную часть входного сопротивления и получаем увеличенную активную часть входного сопротивления, там где надо, и отсутствие реактивности на рабочей частоте.
