Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Временно устанавливаемая антенна для живущих в ЖБ домах на КВ НЧ диапазоны
  1. #21
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от KAO Посмотреть сообщение
    Ну насчёт "высокоомная" -- это вы несколько загнули. По сравнению с медью - да, хуже.
    По работе.Вылетали домовые и магистральные усилители catv после грозы.Только после переделки на верхнюю разводку,т.е с крыши.Купили разрядники-пофигу.Зазамление было на арматуру.Потом заземлили на шину лифта-проблема пропала.Замер сопротивления заземления показал от 20ом,на некоторых подъездах было и 50.
    У меня лично дома заземление сделано на батарею отопления.Живу на 2м этаже,сплошная труба в подвал,замена на нижнем этаже не предвидется....В подвал сам спускался и видел что там и как.....
    На крыше стоит 16,5м вертикал Гончаренко,рама-опора заземлёна на шину в лифте ....где стоит кабельный оптический узел.
    Cначала заземлял на арматуру,гудело и пищало оно.
    И еще:в кладовке-радиобудке замер между нулём розетки и арматурой вентстены показал 1,1в переменки.2 германиловых диода и 2 электролита с умножением питают этим перепадом китайский карманный приёмник-радиоточку.На большой громкости он затыкается и отключается,но для негромкого и разборчивого "фона" его хватает
    Последний раз редактировалось ic271; 22.01.2018 в 03:32.
  2. Спасибо от KAO, ur4ijz, Глазунов
  3. #22
    Угле пластиковая улочка теоретически не идеальна для антенностроения, практически очень даже ничего! Заморачиваться с этим смысла нет. Проверено в эфире.
  4. Спасибо от KAO
  5. #23
    Королёв
    29
    RV3DFL
    Понятно. Нет, ну, как говорится, трудно ли умеючи! Если задаться целью схалтурить на максимум при строительстве, то, конечно, можно всё испортить. Но судя по опросам и рекомендациям практически всех, кого спрашивал -- у большинства такой проблемы нет. У меня дом 2004-го года постройки, строила РКК "Энергия", они вроде качественно работают. В общем, не жалуюсь. Вам, скорее всего, просто не повезло. Я ж говорю, проверял заземление в розетке и арматуру -- разности потенциалов не обнаружил. Но на всякий пожарный всё равно заземлил. Достать до земли с 7-го этажа -- не реально практически. В своём частном доме сделал систему заземляющих штырей с закопанной соединяющей их медной лентой. Всё работает прекрасно. Но в в посёлке с частной застройкой и участками по 22 сотки с гаком (0.5 акра) вообще всё проще и шума сильно меньше.
    Так что проблема есть, связана с халтурой (возможной) строителей. Но судя по моим разговорам с людьми -- это скорее редкость. Да, ещё часто народ не понимает, что заземляться надо стропой и делает это проводком, пусть и толстым. Результат немного предсказуем.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Понятно, про углепластик интересно. Стеклопластик дешевле гораздо, но его достать сложнее теперь, всё "углём" завалено. Спасибо за совет! Если ничего другого поблизости не будет -- возьму уголепластик. Эти два удилища на авито брал, но продавца опять найти не могу.
    Да, если кому-то нужна марка использованного оконного профиля: Новотекс 58-й, ещё пойдёт КВЕ 58-й. Для народа в московском регионе могу дать координаты человека, который занимается сборкой окон и у кого профиль (обрезки) можно будет купить. Собственно, он мне и дал его. Но это в личке, чтобы как реклама не выглядело. На днях постараюсь выложить фото среза с линейкой.
    Последний раз редактировалось KAO; 22.01.2018 в 07:44.
  6. #24
    Украина
    3,416
    ic271, когда я работал в такой же конфигурации, никаких помех никому не было. Сам этого боялся. Но не было помех. Настраивал анализатором, на клеммах ксв был 1,6 (можно было и лучше) ни мой телик, ни притензий от соседей не было. Но все равно позже заменил арматуру противовесами - так спокойнее.
    73! Сергей
  7. Спасибо от KAO, RX6DL
  8. #25
    Королёв
    29
    RV3DFL
    А что насчёт заземления станции? Противовесы-то не считаются таковыми. Всё равно на арматуру садиться.
  9. #26
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Сейчас часто кабельное в многоэтажках - сложнее помеху навести от радио стало. У меня комп начинает дурить раньше, чем помехи на ТВ появляются (usb девайсы начинают переподключаться).
  10. Спасибо от KAO
  11. #27
    Королёв
    29
    RV3DFL
    Да я у нас на домах ТВ антенн уже и не вижу. У всех кабель давно. Если что -- я про Королёв, Московская область.
  12. #28
    Украина
    3,416
    Заземление у меня выведено толстым проводом на заземляющий контур дома. Он доступен(спускается в нескоьких местах вдоль стен дома). Посмотрите и у Вас тоже должен быть где-то. Важно при подключении к этому конутру по возмоности не использовать длинну кратную какому либо диапазну любительскому - иначе может превратится в антенну. Хотя в интернете встречал вараинты борьбы с этим эффектом.
    А вот с земляными петлями у себя в шеке - пришлоь побороться. С ними были наводки, после того как разобрался - наводок нет, ни при штатных 100Вт от TS850, ни при чуть более от 3хГУ50, ни от 2-х ГИ7Б.
    Такая же картина и у нас. Когда жид в 9-ти этажке мачту от коллективной антенны(давным давном отключенной и спертой ЖЭКовцами) - использовал как часть своей мачты)))
    73! Сергей
  13. Спасибо от KAO, ur4mp
  14. #29
    Королёв
    29
    RV3DFL
    На стене ничего нет. К балконному ограждению (ЖД панель) выходит арматура из стены. Всё. Да, рекомендую всё-таки стропу из меди или лужёную оплёточную (как плетёная стропа). Из-за скин-эффекта получается эквивалент неимоверно толстого провода. И удобнее в обращении.
    Вроде пока не столкнулся. Но у меня всё стропами отдельными подключено к массивной медной пластине. Таким образом трудно петлю сделать. На кабеле питания от БП два толстых ферритовых кольца с защёлками, сам провод свёрнут в бухту по максимуму. Защёлки толстые на все провода в бухте. Таким образом пытаюсь бороться от наводок по питанию. Аудио и включение передачи от компьютера развязано гальванически. А вот CAT-интерфейс пока нет. Надо бы сделать.
    У нас я не уверен, что просто получится на крышу попасть. Ну и если что, маму просить этим заниматься пока меня нет (например, оборвался антенный провод с крыши, который будет метров 30-40) как-то не очень хорошо. Поэтому и решил делать такой временный вариант.
  15. #30
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Привет!
    Много раз использовал похожие конструкции...
    Вам огромное спасибо за интересный и подробный рассказ с фото!
    К сожалению наши радио материалы "размазаны" в сети и нет единого правила для оформления ключевых признаков тогда всё находилось бы быстрее.
    ссылки приводить не буду, но такой вариант - компромис, для НЧ не самый удачный.
    Но при выборе между НИЧЕГО и удочка из окна, второй вариант явно выигрывает на 100% СПАСИБО!
    Реальные измерения никчему... измерения покажут низкий КПД, не красивую диаграмму, большие реактивности и прочее...
    то, что всё это реально работает многим уже и не важно будет!
    больше фото и описания настройки в резонанс!
    Не удержался несколько ссылок даю!
    Пример мой: http://radio-wave.ru/forum/entry.php...8F%D1%82%D0%B8!
    Или так: http://radio-wave.ru/forum/entry.php...BA%D0%BE%D0%BC
    соглашусь - проведения радио-связей на сурагатные куски провода не являются показателем качества работы антенн!
    Антенны надо измерять, вылизывать и главное сравнивать!!! Некоторые типы именно после сравнения и выкинул из своей практики НАВСЕГДА!!!
    а по параметрам измерений Всё было в лучшем виде. но НЕ работало в сравнении с куском провода "случайно" брошенном на балконе!
    Здесь интересно точка подвеса максимально высоко из доступного: http://radio-wave.ru/forum/entry.php...B0%D0%BB%D0%BE
    При покидании этого места обитания антенну сматываю и оставляю внутри балкона. тоже работает, смотанная, но "немного" хуже. отвечают!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RX6DL; 22.01.2018 в 11:06.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  16. Спасибо от KAO
  1. Простой ППП с синтезатором для начинающих на диапазоны 40 и 80 м (cxem.net)
    от Alex-31 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 15:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:47
  4. Антенна на диапазоны 1.8-10 Mhz EU1TT/DL2KQ
    от КонстЛ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 21:12
  5. Плановое ухудшение электропроводки в городских домах?
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:45
