Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: Временно устанавливаемая антенна для живущих в ЖБ домах на КВ НЧ диапазоны
  1. #61
    188
    2
    R2AOW
    Цитата Сообщение от vvhod Посмотреть сообщение
    Но вы не видите разницы между литцендратом и многожильным проводом, поэтому с вашей ИМХОй говорить бесполезно не имеет смысла.
    Категоричность суждений не заменяет элементарных знаний.
    "Частотная область, в которой применение литцендрата имеет смысл, ограничивается частотами 2..2,5 Мгц. На более высоких частотах литцендрат для ВЧ тока "выглядит" как сплошной провод, причем с изолированными и закрученными отдельными участками поверхности, а это приводит к потерям даже бОльшим, чем в одиночном проводе одинакового с литцендратом диаметра."
    http://coil32.ru/litz.html
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #62
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! Хочу поинтересоваться - такую антенну кто-нибудь делал? Это антенна Федосова, в нете много инфо, вроде и на разработку взяли. Вот здесь коллеги проводили опыты с ней http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2292&st=60
    Может где и обсуждали здесь, но решил в этой ветке спросить...
  4. #63
    Обычная укороченная антенна с согласующим устройством. Работать будет, но физику не обманешь.Сопротивлен ие излучения пропорционально размерам. Наибольшая эффективность при настройке в резонанс и правильном согласовании. Электрическая ёмкость 1 цилиндрической формы - от лукавого. Выглядит эффектно, но такой же результат будет от провода вдоль удочки той же длины, что и цилиндр 1. А удочку, к слову, можно и желательно делать максимально возможной высоты. Да и земля нужна. А вообще, по ссылке есть хорошее обсуждение.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 17.03.2018 в 21:02.
  5. #64
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Поигрался вчера этим конструктивом, использовал *Недра-П* и *Лавина*, строится на приём хорошо, вчера на 3.5 наблюдал pile-up в районе 3.540 - 3.550, Европа была слышна, ощущение что подключён провод метров 5-7, довольно неплохо, на 160 никого не было практически, были станции в тлг участке но не смог разобрать позывных, надо будет на передачу проверить чтоб и ксв замерять, пробовал, на 160 метрах при настройке на максимум появляется возбуд, у меня QRP - на выходе до 1.5 Вт.
  6. #65
    Доброе утро Александр! Соседи начнут задавать вопрос. Зачем удочка? Сосед должен быть как все.
    О помехах пока промолчу.
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 18.03.2018 в 06:38.
  7. #66
    UR4UBQ,
    Сколько витков мотали для 3,5 МГц? Там на форуме ребята пишут 40+40 вит. для 2,9 МГц. Но количество витков очень критично.
  8. #67
    Мой друг радиолюбиталь.
    В их подъезде кто то надумал менять батареи отопления. Отпилив батарею его ударило током. Значит кто то ворует эл. энергию, подключив "0" к батарее, что бы не вращался диск счётчика. В первую очередь проверять пришли к нему т.к.
    На балконе торчала Антенна.
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 19.03.2018 в 09:00.
  9. #68
    Миниатюры
    А если попробовать такую скажем на 7 или 3,5 мГц в виде GP?
  10. #69
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Рыбу ловить
  11. Спасибо от FELIX 69
  12. #70
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    UR4UBQ,
    Намотал 30 вит д=1 мм на диаметре 50 мм с шагом 2-4 мм без ферритов. Отвод от 10 витка на землю. Конденсатор 12-495 пФ. Подавал 10 Вт. Антенна наклонный луч 11м длиной с дома 4 эт на дерево Н=5 м. Строится и на 80 и 40 м - это видно даже по приему. Но влияют руки и тело оператора на настройку при приближении. Наверно надо все это устройство в метал коробочку монтировать....
  1. Простой ППП с синтезатором для начинающих на диапазоны 40 и 80 м (cxem.net)
    от Alex-31 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 15:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:47
  4. Антенна на диапазоны 1.8-10 Mhz EU1TT/DL2KQ
    от КонстЛ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 21:12
  5. Плановое ухудшение электропроводки в городских домах?
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:45
