Страница 1 из 39 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 388
Тема: KENWOOD TS-450S
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    KENWOOD TS-450S
    Вопрос. На передачу потребляет 15 ампер. А по паспарту нужно 20 ампер. Индикатор выхода показывает 100 ват. Верно ли это? Если нет. То что нужно регулировать? Спасибо.
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    На 10 Мгц точно потребляет 15А,а максимально на 160 - 19,5А.Все зависит от ФНЧ,АЧХ УМ IMHO.У кого то может другие идеи)
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
    в паспорте обычно указывают МАКСИМАЛЬНЫЙ ток потребления.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    Re: KENWOOD TS-450S
    А в чем проблема то? Давайте просто посчитаем: 13В х 15А = 195 вт подводимой мощности (грубо говоря). КПД 50% - как раз получаем 100 вт выходной. Все отлично!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    кпд
    Много раз проверено на практике, фактический кпд передатчика зависит от многих факторов, в частности, - от рабочей частоты, то есть - многие видели, что на 14 МГц и при максимальной установке выходной мощности аппарата выходной ток всего 12-15 А, а на 28-29 иногда может достигать и 22 А точно так же при согласованной 50-омной антенне.
    Re: KENWOOD TS-450S
    Включитесь на "десятке" в ЧМ режиме и будет все видно.
    У этого кенвуда очень хороший КПД выходного каскада, потребляет и греется очень мало.
    73 de Serge!
    Вся информация о TS-450S.
    Я думаю у многих есть вопросы,пожелания и советы по эксплуатации TS-450S ,TS-690S.Соберём все знания в кучу.
    Прошу поделиться информацией,как подключить не стандартный микрофон,как подключить педаль,как подключить PA на передачу.Эти вопросы есть у многих.Я задаю в зфире ни кто ответить не может.RA9SFU Сергей.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    Привет.У меня есть 450. Хейловская гарнитура подключена через специальный переходник. В переходнике "мамы" для наушников,микрофона, педали и "папа" для разьема кенвуда все готово и недорого покупал на "юНОНЕ " В Питере. Управление усилителя вроде АСС1 ,вообще есть в интернете бесплатный мануал ну очень подробный фирменный но на инглиш ,по русскм есть совсем маленькие инструкции. Мне не очень нравится антенный тьюнер у меня он тупит очень маленький диапазон настроек.
    Константи.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Ну не совсем маленькие, а полный мануал. И кстати, есть тут на сайте в ворде. Правда перевод местами корявый, и картинок нету. Можно распечатать русский и инглиш, и сравнивать. Все заданные вопросы отпадут сами собой.
    Сервис мануал тоже есть на сайте, естественно на инглиш.
    Жаль, но нету самопрослушивания в ССБ.
    Не смог запустить САТ-интерфейс. Пробовал всякие, но не идёт. Может микросхема "буфера" 74AS04 перед CPU, больше в голову ничего не приходит. Выпаивать надо однако..
  1. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  2. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  3. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
  4. нужен совет по подключению шлемофона к рации Kenwood TK-450S
    от Старикашка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:52
