Страница 4 из 39 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 388
Тема: KENWOOD TS-450S
  1. #31
    Ещё вопрос.Как подключить электронный телеграфный ключ и критична ли длина ВЧ кабеля от трансивера до тьюнера?
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  2. #32
    Цитата Сообщение от Sergey_ra9sfu
    Можно ли регулировать мощность TS-450S в SSB режиме? RA9SFUСергей.
    Ручка PWR. схема подключения микрофона я уже выше давал ссылку на сайт RK3AWL,только с соответствующей распайке в разъеме трансивера для KENWOODa
  3. #33
    использую трансивер ts-690s, для того чтоб работала CAT система надо еще в меню, если не ошибаюсь,включить пункт 17(передача данных).используется разьем ACC1.РАЗЬЕМ ACC2 используется для подключения педали и управления внешним реле.для подключения внешнего тюнера надо включить его через меню ENT+ON ТОЛЬКО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AT-450.
  4. #34
    Я так понял,регулировка за счёт чувствительности микрофона.RA9SFU Сергей.
  5. #35
    ИЗВЕНИТЕ ПОПРАВКА, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ И УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАЗЬЕМ ''REMOTE'' СПАСИБО
  6. #36
    Я буду использовать AT-250 в ручном режиме.Критична ли длина ВЧ кабеля?
  7. #37
    Sergey_ra9sfu
    ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СИГНАЛА В SSB ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РУЧКА MIC ПО УРОВНЮ ALC, А МОЩНОСТЬ ОТДЕЛЬНО PWR
  8. #38
    У меня ламповый РА на ГУ-50.200W, с заземлёнными сетками.Реле переключения без задержки.Так можно будет работать?
  9. #39
    Sergey_ra9sfu
    надо ставить промежуточное реле, мы на колективке уже 2 года работаем с усилителем на 2хгу81,все работает отлично,есть еще ручка DELAY ЕЮ МОЖНА ВЫСТАВЛЯТЬ ЗАДЕРЖКУ РЕЛЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИЕМ
  10. #40
    Благодарю за информацию,реле поставлю.Хорошо,что задержка есть в трансивере.RA9SFU Сергей.
  1. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  2. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  3. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
  4. нужен совет по подключению шлемофона к рации Kenwood TK-450S
    от Старикашка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:52
