Показано с 1 по 10 из 25
Тема: PowerSDR + CWSkimmer
    Поделитесь настройками PowerSDR, CWSkimmer и VAC, пожалуйста.
    Подключить и даже получить какую-то работу я смог, но проблема в том, что в Скиммере сигналы отображаются не там, где они на самом деле есть.
    Настройки такие.
    VAC - HiFi Virtual audio cable, 96000Hz
    CWSkimmer - Soft Rock IF, 96 kHz, IF 9600
    Что я делаю не так?
    Харьков
    7,132
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Для того, чтобы CWSkimmer правильно отображал частоты кто-то должен отправлять в него центральную частоту. PowerSDR не имеет клиента для управления скиммером.
    Юрий
    Кирилл, у меня так настроено, все совпадает...
Название:	CW Skimmer.jpg
    73! de LY3G Gintas
  4. Спасибо от UA6CT
  5. #4
    Гинтас, спасибо. А виртуальный аудиокабель у вас на какую частоту дискретизации - что у него в свойствах?
    Только вот Гинтасу, например, об этом не говорите. А то мало ли. Вдруг он об этом узнает - и у него всё поломается.))) Юрий, я задал вопрос "как настроить", а не "почему с точки зрения людей, у которых нет PowerSDR, оно не будет работать".
  6. #5
    Харьков
    7,132
    ex UR4IX
    В таком режиме скиммер будет работать только в полосе 20 кГц. Если надо больше, то нужен телнет-клиент для подключения к скиммеру. А его нет в PowerSDR с любой точки зрения.
    Юрий
  7. #6
    Надо же. А мужики-то и не в курсе)
    Надо написать флексам, что они идиоты, потому что Юрий не согласный.)))
  8. #7
    Харьков
    7,132
    ex UR4IX
    Вот-вот. Напишите им. Они видать не в курсе, что в режиме SoftRock-IF CWSkimmer работает только в полосе 20 кГц. Пусть они хотя бы в инструкцию CWSkimmer заглянут.
    Юрий
  9. #8
    Увы, Кирилл, Юрий прав, больше 24 kHz полосы в режиме Софтрок-иф принимать не получается, если хотите на одном трансивере и скиммер запустить, и работать одновременно. Нашел такое сообщение:
    "SoftRock-IF mode.... CW Skimmer uses the 24-kHz segment of the input spectrum centered at the specified Audio IF and discards the rest of the spectrum."
    Поетому нет смысла выставлять в настройках VAC полосу больше 48 kHz.
    И по моему, Флеkcы тут ни причем, так заложено автором скиммера...
    Сейчас у меня трансивер запущен в режиме скиммер-сервер, отсылает споты на RBN, там ширина 96 kHz. Но тогда нельзя на нем работать в эфире.
    Последний раз редактировалось LY3G; 21.01.2018 в 14:51.
    73! de LY3G Gintas
  10. #9
    Гинтас, а вы Odyssey IQ Master пробовали?
    ​А на будущее rolin грозился сделать прошивку, чтобы разные приемники Оди-2 определялись как самостоятельные девайсы и работали под управлением разных программ. Тогда можно будет и чОрта в ступе запускать.
    Что касается правоты Юрия - весьма вероятно, что так оно и есть. Мне а)безразлично и б)24 кГц тоже лучше, чем 3, например. Я спрашивал не об этом. Я просил поделиться настройками. Умничать на разные темы я сам умею гораздо лучше, чем он - мне за это много лет платили деньги, набил руку.
  11. #10
    Так я потому это единственное окно настроек и привел в пример, другие настройки не имеют "значения". Поробуйте сделать Audio IF не 9600, а как у Вас CW Pitch, чтобы частота спота совпадала с реальным.
    73! de LY3G Gintas
  12. Спасибо от UA6CT
  1. SDR AFEDRI + CwSkimmer
    от Олег,RA3DNC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 389
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:12
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. Ошибки Powersdr
    от ur5maw в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 18:55
  4. CwSkimmer + Flex1500
    от ua6bqn в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:02
  5. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
