Показано с 11 по 20 из 25
Тема: PowerSDR + CWSkimmer
    У меня почему-то в скиммере зеркалится картинка. Такое у меня было, когда я в IQ Mastere выставлял один семплрейт, а у аудиокабеля был другой. 192 и 96 соответственно.
    Вечером более вдумчиво поковыряюсь. У меня еще есть вариант подоткнуть старый Одиссей на скиммер-сервер, а с нового работать - но это читерство)
    Дорогое удовольствие, но 100% работающее решение...
    73! de LY3G Gintas
    Рейт надо ставить всегда одинаковый, в источнике IQ сигнала (повер сдр), в микшере ОС, в свойствах VAC, в настройках скимера. От переворота спектра есть опция left / right ---- I / Q в скимере.
  4. Спасибо от UA6CT
  5. #14
    UA6CT, Кирилл, еще заметил, если в PowerSDR включен CTUNE, частота спотов от своего сkиммера отображается не правильно...
    73! de LY3G Gintas
  6. Спасибо от UA6CT
  7. #15
    Мои настройки
ID:	280002   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от UA6CT
  9. #16
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,384
    N7DDC
    Конечно неправильно, ведь частота настройки теперь не будет равна частоте середины панорамы.
    Чтобы все работало правильно в режиме CTUNE, нужно задать скиммеру частоту середины панорамы в режиме Softrock (не IF), потом включить кнопку CTUNE.
    Вот эта настройка поможет устранить проблему зеркалирования.
  10. Спасибо от UA6CT
  11. #17
    Но тогда, при каждом переходе на другой диапазон, надо скиммер заново настраивать...
    73! de LY3G Gintas
  12. #18
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,384
    N7DDC
    LY3G, ну тогда не пользуйтесь CTUNE. Скиммер должен знать частоту центра панорамы, если вы отклонились в сторону то будет ошибка.
  13. #19
    Понимаю. Но все равно хочется, обе функции хороши и нужны, но не дружат...
    73! de LY3G Gintas
  14. #20
    Подскажите, может кто сталкивался, недавно с CW скимером появилась такая "бяка" - ничего не декодирует и такие сигналы с всплесками на водопаде. Бывает - через несколько минут все начинает работать как положено. Иногда помогает вход и выход в установки Powersdr.
    VAC использую VB-Cable.
Название:	CW Skimmer.jpg
    73! de LY3G Gintas
  1. SDR AFEDRI + CwSkimmer
    от Олег,RA3DNC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 389
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:12
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. Ошибки Powersdr
    от ur5maw в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 18:55
  4. CwSkimmer + Flex1500
    от ua6bqn в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:02
  5. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
