Относительно новая топология инверторных стабилизаторов двойного преобразования с чистой синусоидой на выходе.
Как видно избавились от 50Гц тяжеленного и не дешевого трансформатора, снизили вес и размеры, повысили коэффициент мощности.
Нашел фото без крышки Штиль-500 российского производства. Автор https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/285480/ обзора пишет что не нашел ничего похожего-это просто значит что информация скрыта. Конечно есть и похожие и лучше. Но этот на фото хорош.
Добавлено через 15 минут(ы):
Я только не увидел где у него входной мост (может под радиатором) и, видимо один из двух дросселей с виду одинаковых работает в схеме APFC а второй в схеме выходного полумостового инвертора на IGBT. И еще странного вида малый трансформатор возле платы контроллера, похоже он задействован в схеме собственного питания fly-back
Под радиатором должно быть два MOSFET типа SPP20N60C3 или похожие и два IGBT.
Конечно любопытно глянуть схему но никто ж не даст. Капитализьм, да и интернет тоже не даст, проверено уже.
Модуль в экране- авторский, с прошивкой для защиты, контроллер PWM.
В целях популяризации метода и привлечения ширнармасс в разработку нужны какие-то более съедобные схемы и железо, тем более если президент заявляет что Россия-энергетическая держава. Да и ремонт нужен относительно простой. С этой платой авторской гемора много. НУЖНО ПРОЩЕ!
А вообще такой стаб-то что надо для любителей качественного аудио чтобы помехи из сети отрезать и питать аппаратуру очень нормированным напряжением.
