Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Стабилизатор AC без трансформатора 50Гц
  1. #21
    Вы меня не понимаете, увы. И даже не пытаетесь понять.
  2. #22
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    На железе это либо прямоугольник
    Вот на тяжёлом железе с медью ну никак прямоугольник не получить, от слова "совсем".
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #23
  4. #24
    Москва, у МКАД
    1,571
    Это еще почему? Если трансформатор не в насыщении то возможна любая форма.
    На схеме я не правильно подписал, вместо ПИЛА там МЕАНДР.
    Вполне возможно.
    Последний раз редактировалось digiandr; 23.01.2018 в 10:10.
  5. #25
    В сентябре приобрел для шека домишко в деревне, почти хутор. И всё бы там хорошо, но электросеть слабенькая. Под нагрузкой в 2 кВт иногда может до 160 Вольт проседать. А иногда на холостом ходу может и 270 Вольт выскочить. Ламповому усилителю (у меня ACOM-1010) от этого очень тяжко.
    Для решения этой проблемы приобрёл в ноябре инверторный стабилизатор Штиль Инстаб-2500. Опасался наличия от него помех на НЧ диапазонах, ведь вертикалы поставил всего в 15 - 25 метрах от дома. Для отопления домика использую современный инверторный кондиционер, от которого вообще нет никаких помех, поэтому решил рискнуть и взять инверторный стабилизатор.
    Так вот, никаких помех на НЧ нет и в помине. Но был замечен слабый белый шум на 20м и выше, пока приходилось работать на быстроразворачиваемы е в саду эффективные вертикалы для этих диапазонов (bobtail curtain, halfsquare). От этих помех легко избавился намоткой кабелей "прихода" и "ухода" стабилизатора на никель-марганцевые ферритовые кольца, по 4 витка. А после установки мачты и направленной антенны и без этих колец помех на ВЧ не стало слышно, но все равно оставил их на всякий случай.
    Настораживали также вентиляторы и возможный сильный акустический шум. Ничего подобного, при активной работе в эфире шума от него вообще не слышно на фоне шипения вентиляторов трансивера и усилителя, а также тихого шороха кондиционера. Температура внутри стабилизатора не поднимается выше +40 (выводится на дисплей). Значит, КПД очень хороший.
    Вывод: польза от инверторного стабилизатора огромная, проблем не доставляет. Рекомендую.
  6. #26
    alexis,
    EU1KY, всё это красиво , но речь в теме о самодельном стабилизаторе!
  7. #27
    Для небольшой мощности можно стабилизировать напряжение, подключив к обмотке трансформатора конденсатор. Такой стабилизатор был применен в моем ГСС.
  8. #28
    Москва, у МКАД
    1,571
    Речь конечно идет о стабилизаторе на мощность от 500Вт и до 1kVA
    По моему есть две задачи: завести стаб в режиме синхронизации с сетью и стабилизировать вых. напряжение
    Например генератор синуса 50Гц по схеме BUBBA: как его синхронизировать с сетью?
Название:	генератор синус 50гц 4оу_прим.gif
  9. #29
    15,680
    Это зачем?
  10. #30
    Относительно новая топология инверторных стабилизаторов двойного преобразования с чистой синусоидой на выходе.
    Как видно избавились от 50Гц тяжеленного и не дешевого трансформатора, снизили вес и размеры, повысили коэффициент мощности.
    На сегодняшний день это наверное будет продаваться только для микромощностей. На весь дом наверное такой не повесишь, обо в номинале мощность 5 кВт. А если в доме есть электродвигатель, то пусковая мощность до 15 кВт.
    Интересно, сколько бы стоил такой инвертор чистый синус в сравнении с классическим трансом.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Если речь идет о КПД инверторных в сравнении с трансформаторными для мощностей около 5 кВт, то могу усомниться, например на примере включения в розетку инвертор сварочного аппарата на холостом ходу и трансформаторного стабилизатора на холостом ходу, инвертор потребляет до 100 Вт, а стабилизатор около 10 Вт. Лично у меня на транс стабилизатор на холостом ходу электросчетчик даже не реагирует в отличии от сопоставимого по мощности инвертора на холостом ходу.
    Последний раз редактировалось SLSR; 28.01.2018 в 10:06.
  1. стабилизатор
    от un1eaj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:05
  2. Стабилизатор
    от ut7du в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:30
  3. Фон 50Гц при подключении антенны
    от ua1cbm в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  5. Можно ли меандром 220В\50Гц питать электродвигатели?
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 08:25
