Георгий Назаров, Нет, угол балкона смотрит на юг-юго-запад, Горьковский парк слева за спиной получается и закрыт другими высотками. Правда, это не мешает в ту же сторону работать на УКВ, видимо, переотражается что-то.
Спасибо от UR5ZQV, Георгий Назаров
exEW1DC,"Дельта" это треугольник, длинной кратной волне (можно и пол волны, но надо применить усилия, по "противовесам", чтоб он работал как четверть волновой излучатель), запитывается в угол, полотно, или часть полотна в зависимости от условий подвеса (вертикально, наклонно, горизонтально, на какой относительной высоте), и имеет для этого определенный входной импеданс, для разных частот.Дельта, это треугольник из провода с запиткой кабелем в одном углу.
Всем привет. Нашел данную антенну в папке с mmana. Возникли такие вопросы.
Эта антенна буде работать лучше луча на 80 и 40м?
В качестве штыря антенны использовать проф трубу или подвязаться к не проводом?
Антенна должна быть заземленной? Заземление непосредственно рядом с антенной должно быть или в ином месте-если не позволяет грунт там забить штырь.
После установки штыря как производить настройку?
Подключение штырь-центральный провод, а оплетку куда?
