Страница 1 из 33 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 324
Тема: Антенна начинающего коротковолновика
    Липецк
    243
    R2GCD
    Сообщение Антенна начинающего коротковолновика
    Всем привет!
    Знаю что кв антенн на диапазон 40 метров полно, но все же спрошу, нужна простая в настройке антенна на диапазон 40 метров
    На сколько можно вблизи построек можно их ставить(желательно сказать приблизительно в метрах от построек), где категорический нельзя.
    Да и какой средний диапазон, на котором практический всегда есть проход, как бы золотая середина
    Все зависит от условий размещения антенны. Лучше всего, когда антенна расположена выше крыши дома и снижение антенны выполнено коаксиальным кабелем. В этом случае помехи от антенны минимальные. Вам лучше найти в интернете книжку Ротхаммеля, "Антенны" и выбрать себе ту антенну, которая наиболее подходит к вашим условиям и возможностям.
  3. Спасибо от UB8XAB
  4. #3
    Вам шашечки ,или ехать,,можно и гвоздь согласовать,но работать не будет,хотя и ксв-1 будет,как вам скажут,не зная ваших возможностей и условий места,,а так классика,диполь или инвертор,у меня хорошо работала горизонтальная дельта над двором на высоте 5-6 метров от земли,на 60вт,самая дальняя связь ssb с Антарктидой,потом появился навес во дворе и работать перстала антенка,снял
  5. Спасибо от Игорь1986
  6. #4
    Липецк
    243
    R2GCD
    ВЛАД, скиньте размеры горизонтальной дельты, должно подойти для меня
  7. #5
    Цитата Сообщение от ВЛАД Посмотреть сообщение
    или инвертор
    Сам инвертор или сварочные провода от него?
  8. Спасибо от AndyL, LY3SR, R7FT, ra0ay, RD7D, RX6LQ, UA4YT, UD0DAB, UR4MJK, UR5ZQV
  9. #6
    FAER48,Я точно не помню,но был медный биметал 3мм,примерно 41,5 периметр на три точки опоры,почти одинаковые стороны,запитывал 100 омным толстым кабелем в угол,три витка кабеля на ферритое кольцо с угла питания дельты,потом резал на резонанс по ксв метру,работала на 40м и 15 м,,одна засада вот,пока под ней была голая земля стреляла в зенит как из пушки
    RV4LX,Юмор понял,замечание принимаю
  10. Спасибо от ra0ay, RV4LX
  11. #7
    Липецк
    243
    R2GCD
    ВЛАД, мне бы по точнее размеры, да и один диапазон 40 метров, чтобы легче было настраивать,
    Да еще вопрос если около дома поставить мачту и от нее тянуть, можно так сделать? или нужно отступать будет
  12. #8
    Горизонтальная дельта должна иметь периметр 42 метра, то есть сторону 14 метров.
  13. #9
    Липецк
    243
    R2GCD
    ex EW1DC, Не много не до понимаю, можно графический изобразить
  14. #10
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    3 элемента яги.
  1. Передатчик начинающего
    от MatrixBuilder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 14:08
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 08:54
  3. Антенна начинающего - длинный провод
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 22:01
  4. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  5. ГПД в универсальном приборе коротковолновика
    от Aleksandr.N в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 11:40
