Последний раз редактировалось RA1AFS; 12.04.2018 в 13:17.
Праздничные дни способствуют забрасыванию проводов на близстоящую березу.
Приобретается опыт. Спиннинг работает хорошо. Леска – 0,5…0,8. Не шибко старая.
Грузик 20…30 г.
Если Клинская пролежала в гараже 10 лет, то лопается. Немецкая, за 10 зеленых – годится. Пусть не давит жаба.
Этт – проводник. За нее цепляем полевик – и поехали.
Кто не успел (пока листва не шибко распустилась), тот успеет в пердстоящие выходные, и праздники.
73 !
Последний раз редактировалось Suh; 02.05.2018 в 13:47.
Можно и спиннингом,но квадрокоптером удобнее и точнее.
Доброго дня.
Во первых с праздником Днем победы!!!
Собираюсь натянуть дельту на 80м, нижние концы треугольника на высоте 3м над землей на трубе 40.
Верхний конец треугольника на высоте около 12м(можно и выше поднять но запитка только в разрыв стороны). Запитать хочу в разрыв одной стороны треугольника или в самой верхней точке. Удобнее будет для меня в разрыв. Направление восток(два угла)-запад(верхний угол). Вопрос основное излучение будет восток? Может был у кого опыт установки в этих условиях
Спасибо.
При питании в угол, направление будет в две стороны перпендикулярно плоскости образованной углами треугольника. Если эта дельта/треугольник будет висеть вертикально, то будет вертикальная поляризация и диаграмма в виде сплюснутого овала. Если вы наклоните вершину, то соответственно та часть диаграммы что "упрется" в землю будет ослаблена, а основное излучение перейдет на сторону "смотрящую" в небо. Излучение будет под бо'льшим углом к горизонту. В вашем случае получается что При питании в вершину, наверно будет больше горизонтальной поляризации, по диаграмме наверно черти-что... но и так работает.
Как известно, горизонтальная антенна должна быть поднята над землей на пол волны. В Вашем случае это 40 м. При подвесе на 3м антенна будет греть землю и эффективность её будет мала.
Делал что то подобное : место установки город ,нижняя сторона на высоте до 6-8м ,верхний угол закреплен на высоте парапета 11эт.дома..... немного ниже. Угол примерно 45*.
Запитана в ....боковую сторону ближе к нижнему углу ,настроена по сопротивлению ,минимальному КСВ, сопротивление близко к 50 Ом. Поляризация вертикальная. Понятно что однодиапазонная .Отработала пару- тройку дней.Убрал.
Шум на прием велик 9+++,на передачу неплохо но прием все испортил.
Результат : если поляризация вертикальная не обязательно поднимать нижнюю сторону от земли на пол/волны.В этом случае местность очень желательно сельскую или около того ,в городе подобная антенна сборщик всех индустриальных помех с вертикальной поляризацией ,а для этого вида помех это основное..А при горизонтальной поляризации на малых высотах подвеса работа в зенит ,меня не устроила вообще . Важен прием иначе вообще какой смысл подобного сооружения.
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.05.2018 в 08:52.
Если интересно то здесь изложена и теория и опыт http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
