ub1wbo, прочитайте эту статью http://www.ra4a.ru/publ/balkonnaja_a...svy/3-1-0-1216
City-Windom
Спасибо от ub1wbo
ub1wbo, похоже и у меня такое, ладно доступ к крышам найдем, а дальше рамка или диполь, непонятно что в качестве земли взять для луча, металлическую ограду крыши (примерно 50м забора с арматуры и забитого гвоздями к крыше, сама крыша не металлическая и нет чердака) где искать землю нормальную?
лет 20 назад была антенна на 160м Полякова 55м Г-образная между домами, согласовалась через КПЕ прямо на моём окне первого этажа пятиэтажки-хрущевки, работала и согласовалась не плохо с 75ом, помехи соседям были, шум был большим, я хотел бы рамку попробовать она меньше шумит)
а что делать с кабелями в пространстве? там стальной провод 2мм или трос, резонансы и нюансы? иногда приходит мысль использовать в качестве луча на 138кгц
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом участников форума по выбору модели антенны на крыше многоэтажного дома. Дом имеет Г-образную форму и разный уровень этажности, длинная часть -7эт а короткая -9эт. Размещение моего шека в конце 7 этажной части на 7 этаже. Есть по всему дому еще и тех этаж.
Сейчас есть из антенн ситивиндом от радиала 41м длинной, натянут от балкона до противоположной стены дома, получается с наклоном в сторону короткой части с востока на запад. Эта антенна собирает большой уровень местных помех, 9+20 дб.
Вместо нее думал поставить двойной цеппелин 2х20,5м (линия уже изготовлена но тут трудности с прокладкой линии, не избежать стен и окон жильцов дома) или что думается более удобным в плане запитки - вариант антенны виндом 28+14 или возможно какие либо еще варианты.
С антенной виндом получится опять наклон из-за разницы этажей и опять не в сторону крепления длинного отрезка. Понимаю, что высоты недостаточно для нч-диапазонов 80-40, но всеже. Крепление видится к существующим невысоким мачтам от радиотрансляционной сети, стоящим на лифтовых башенках. Расстояние между двумя мачтами около 48-50 метров.
Что в моем случае, используя только пространство "своей крыши", можно попробовать растянуть из антенн? Интересуют 80 и 40м диапазоны, о 160 м даже и думать не приходится.
Выход на крышу дома "условно свободный", каких-либо работ по установке доп мачт даже и не планирую.
Спасибо!
У меня такой луч на 160 метров работал на восток вроде бы. Ну или если точнее посмотрите сами, в Сумах работал с Донбассом, Кубанью, Тамбовом, Оренбургом, и самое дальнее Байконур. На 5 ваттах. Дальше даже не принимал. На 10 метрах сработал с Ленинградской областью и Литвой кажись. Всегда работала шумно на приеме зато работала. Другие диапазоны не скажу, у меня на то время была начальная категория дающая возможность работать на 160 и на 10 метров. Короче познакомится с радио хватило.
у Вас стоит -очень тихая антенна-она замкнута , все другие будут шуметь больше, поднимите ее на крышу ,живу в Питере - "City-Windom 1601000"-ЗДОРОВО ВЫРУЧАЕТ!!!
Спасибо от COBRA
Спасибо за внимание!
Понимаю, но уж больно не хочется трогать то что хоть как то работает.
Вот и появится возможность сравнить с другой антенной в случае установки новой.
В сравнении на прием с соседями, у меня такое впечатление что как будто в ней «децибельник» стоит , кроме помех боле и нет ничего. Может конечно ее проигрыш в том что висит так сказать во дворе домов и низковато...
Просматриваю инет в поисках подходящей конструкции, надеюсь на подсказки форума.
Склоняюсь все таки к варианту двойной цеппелин. Летом, будучи на даче, заменил виндом 28+14 на цеппелин, подвесив к этим же точкам крепления, поимел снижение помех на 1 балл точно и на столько же по приему передаче. Конечно же эти цифры на уровне "глюка", сравнить одно моментно антенны уже было нельзя. Но остаток дачного сезона все же показал преимущество цеппелина, при том что линия порядка 20 метров длинной шла над землей по высоте укропа на грядках
Cobra присмотритесь к этой http://dl2kq.de/ant/3-79.htm по моему для вашего места то что надо. И вообще - посидите на сайте Гончаренко, только вдумчиво, много что для себя найдёте. Удачи вам...
Пы.Сы. У самого руки чешутся такую повесить (тут главный плюс, что "сопля" линии снижения почти отсутствует, из-за того что она не отдалена от дома, и автор очень скурпулёзно это отметил), но к сожалению крыши чужих домов мне не доступны.
Последний раз редактировалось Gena-lab; 11.11.2018 в 23:37.
Спасибо от COBRA
Да, посмотрел по указанному сайту, и вариант предложенный Вами вполне можно реализовать в моих условиях.
Теперь нужно только немного поработать , попробую этот LW, изготовление простое.
Спасибо!
