Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 21282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 324
Тема: Антенна начинающего коротковолновика
  1. #301
    Выполнил все таки двойной цеппелин... воздушную линию то уже изготовил, стало жалко труд.
    Результатом пока доволен, надо еще по тестировать и сравнить результат.
    Я решил оставить на месте ситивиндом, и не подумал о том что, обе антенны сейчас находятся в близи друг от друга, порядка до 15-20 метров, точно определить сложно, так как разнесены по высоте и несколько по сторонам. И практически параллельно друг другу.
    Причем на 80м цеппелин почти всегда в свою пользу даёт прибавку до 2-ух баллов прием -передача, а на 40 и 20м по приему получается по разному, если сигнал с Европы то ситивиндом выигрывает, с урала или юга цеппелин ... примерно также разница до 2 баллов, по передаче особо разницы не замечают, да и мало времени провел на этих диапазонах. Толком пока статистики нет еще.
    Вопрос, на сколько сильно влияние друг на друга? Планировал оставлять в общем то действующий ситивиндом.
  2. #302
    А можно прикинуть с какой фазой возбуждается ток соседнем полотне. По моему так
  3. #303
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Не надо ничего убирать,поставили вторую антенну-это уже подвиг для городских условий,статистику сами наработаете.А условия приема и так будут меняться и от налипшего снега и от условий прохождения.Потом и поделитесь приобретенным опытом.
    Юрий.
  4. #304
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...смотрите по ссылке антенну ,,Блиц,,----это и есть антенна начинающего....питан ие и согласование Шунтовое-широкополосное, антистатическое, простое без дискретных элементов....с другой длинной полотна антенны-возможно будет и другая длинна шунта...
  5. #305
    Приветствую всех и с текущими праздниками!
    Недавно получил третью категорию и поэтому колдую теперь с размещением антенны на съёмной квартире. Диспозиция: 16й этаж, внизу голый асфальт, деревьев нет (только пара чахлых низеньких на автостоянке неподалеку), ближайший столб очень близко к дому, и поэтому к ним цепляться как-то очень заметно выходит и помехи от ламп будут. С тем, чтобы кидать провод на соседние 16ти этажки - предвижу сложности, т.к. в каждом отдельное независимое ТСЖ и всех придётся в чём-то убеждать. Работать 10 Вт на автомобильную антенну (Opek HTV-400b) разве что на УКВ приемлемо - на КВ он прекрасно настроилась с противовесом в виде незаземлённого отлива на застеклённом балконе размерами примерно 200 на 12 см, но связи больше случайными получаются (на 40-20м слышат не лучше 55-56, если вообще слышат).
    Нарисовал возможное размещение провода с минимальными сложностями по креплению - укрепив удочку или что-то подобное, можно сделать четверть волны на 40м. Догадываюсь, что наберу помех и при передаче буду греть стену, но лучшего варианта придумать не могу. Собственно, вопрос: с какой стороны лучше запитывать - от окна или от балкона?
  6. #306
    Если и придумать что то, то от помех в таком доме не продохнуть, будете слушать шум помех, а не дыхание тропосферы (( Лучше сменить съемное жилье!
  7. #307
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    На свой домик на краю маленькой деревни
    73! Александр.
  8. #308
    Снимаемая за недорого у коллеги с работы квартира в центре города по цене в точности соответствует съёму хрущёвки на окраине + расходы на бензин А промышленных и электронных помех в Перми во всех районах навалом. В этом доме на Tecsun PL-660 больше всего шумит 80м, на Yaesu-897 с вынесенной на внешнюю стену балкона автоантенной тоже 80м (S9+) и, как ни странно, 17м (S8). На 40-20 шум примерно по уровню S6-S7 идёт, при хороших условиях легко принимаются болгары, шведы, итальянцы, иногда проходит Испания (балкон как раз смотрит на запад) - подстройка частот среза фильтров творит чудеса, высота расположения тоже свои плюсы вносит. В крайнем случае магнитная антенна на приём, луч на передачу - вполне реализуемо.
    Так что основной вопрос повторю: антенну откуда лучше питать?
  9. #309
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Дык, сравнить. Где лучше. Обстановка разная. ОНО ж, по месту.
    На крышу всё равно не лазить.
    Я вот, не давно залез. Подвесил с козырька провод на балкон. 5 м с запасом (и возможностью убавить/прибавить. Как элемент для будущего вертикала.
    Испытал как противовес для действующего LW.
    Оказалось, что противовес ВВЕРХ, эффективнее (сигнал/шум), чем противовес, ВНИЗ такой же длины.
    Во, как бывает.
  10. #310
    Встречный вопрос - что будет вторым элементом (проводом) антенны?
    73!! Владимир
  1. Передатчик начинающего
    от MatrixBuilder в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 14:08
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 08:54
  3. Антенна начинающего - длинный провод
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 22:01
  4. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  5. ГПД в универсальном приборе коротковолновика
    от Aleksandr.N в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 11:40
