Читаем внимательно. Речь не только о коммутаторах. Нужны качественные тумблера. Вопрос доставки тоже не последний
Прийдется банить. Надоел этот срач. Создайте тему галетник лучше тумблера...пишем по теме . Кидаем ссылки
"Те что сохранились от старой аппаратуры в основном слабые до 3А. "Не факт. Есть обычные тумблеры типа ТВ1-1 ТВ1-2. Ток 5 ампер. Внутренности - чистое серебро. Расстояние между выводными контактами - 3мм. Конструкция неразборная, на расклепанных шпильках. Тем не менее, рассверлив раззенкованную сторону, легко разбираются для изучения внутренностей и чистки контаков. Эти тублеры я очень хорошо запомнил с детства, когда впервые увидел такой на корпусе космического аппарата на ВДНХ. Поскольку уже тогда начинал интересоваться радиотехникой, меня очень удивило, что такой, самый обычный тумблер поставили на космический аппарат и отправили в космос. Через сорок лет ко мне в руки попали несколько штук таких тумблеров, не удержался, разобрал, чтобы посмотреть, что там внутри. Понятно, что за десятки лет серебро потемнело, однако после чистки всё засверкало и заблестело. Именно такой тублер я поставил в антенной цепи, правда он не коммутирует антенны, а закорачивает лампу накаливания после окончания настройки выходного каскада. Выходной каскад на Г-807, анодное примерно 400 вольт. Даже при полной расстройки П-контура нет никаких намеков на пробой контактов в этом тумблере.
Добавлено через 11 минут(ы):
Естественно, применять следует экземпляры, выпущенные в 80-х годах. Во всяком случае, не позже 1991 года, когда всё пошло наперекосяк. Моё сообщение относится к изделиям, выпущенным в конце 70-х, начале 80-х годов. Именно такие я и разбирал для ревизии.
Последний раз редактировалось kvn; 12.02.2018 в 19:11.
Спасибо от rn6lat
