Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: кп361 и кп371
  1. #21
    Вот, нашёл на "Портативное ретрорадио" , может кому пригодится.
  2. Спасибо от long
  3. #22
    А крутизна?
  4. #23
    На первой странице обсуждения R9AD привёл таблицу полевиков, по ней крутизна для кп382а от 10 и выше. Для кп382б неизвестно.
  5. Спасибо от long
  6. #24
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    Цитата Сообщение от long Посмотреть сообщение
    А крутизна?
    Не менее 13 ма/в.
    Разница только в том что параметры кп382а указаны для 800 мгц, а у кп382б для 200 мгц
  7. Спасибо от long, посторонний в
  8. #25
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    КП382 datasheet
ID:	280777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280778   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от long, посторонний в
  10. #26
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Зачем за этой отечественной древностью гоняться из лихих 90х,когда полупроводники явно обделяли благородными металлами c редкоземельными ископаемыми , выпускали с разбросами параметров на пару трамвайных остановок,"допускают только одну перепайку при монтаже..." .Импортные BF964,966 неубиваемые и с лучшими параметрами есть в свободной продаже
    Если реально хочется найти правильные и честные полевики,они находятся в скв импортных теликов 90х годов.2шт однозначно там найдёте и будет 100% уверенность ,что не китай и не подделка.Сегодня ещё выбрасывают такие телики и я лично при любом случае выковыриваю такой блок.
    Последний раз редактировалось ic271; 30.01.2018 в 18:55.
  11. #27
    Цитата Сообщение от Ivan_007 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от посторонний в Посмотреть сообщение
    кп370 и кп371
    Эти транзисторы вроде бы как БСИТ, так сказать гибрид биполярного и полевого транзисторов.
    а какие есть подобные импортные (маломощные ВЧ БСИТ)?
  12. #28
    ic271,Не только в импортных,но и в наших Рекордах и Горизонтах.Маркирова лся этот блок TU-910,TU-910S.Производства Югославии.Стояли там BF961 3 шт,два в керамических корпусах,один в пластмассе.В своё время применял их в УПЧ Базового RX UA1FA.Году эдак в 86-м. 73!
  13. #29
    Если кп364 - это скорпусированные в пластмассу кп303, то кп364, кп370 и кп371, скорее всего, соседи 303 по ряду.
    Не думаю, что это принципиально новые транзисторы на тот момент были.
  14. #30
    по кп361, справочник Солон-пресс 2008 "Отечественные полупроводниковые приборы" Аксёнов Нефедов
    предназначены для электретных микрофонов
    Pрасс. - 150 мВт, Uзи - 20 в, Ic -10мА, Ic нач - меньше-равно 1.2 мА
    корпус то-92, цоколёвка ЗСИ
    Крутизна неизвестна
