Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Использование покупных антенн укв и их дополнительная настройка
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Я почему решил обозначить эту тему,хотя она касается наверно и всех антенн укв диапазона.
    За тот небольшой период работы в укв(5 лет) диапазоне 2м и(70см)со стандартными покупными антеннами x-520м,x10r(10 элементов).
    Эти обе антенны работают оч неплохо в укв своих диапазонах и как правило не требуют дополнительной их настройки.
    Но оказывается внешние широкополосые шумы могут существенно влиять на качество приема в этих диапазонах.
    Использовался трансивер FT-991,я скажу оч уж неплохо работает в укв и кв по приему.
    Когда эти обе антенны пробовались на этом трансивере в укв диапазоне ,то однозначно был замечен шум(9-ти этажка высота антенны в обеих случаях не превышала 3-4м над крышой)
    равный порядка 3 балла.
    Да при включении шумоподавителя в нем на 5,все шумы не слышны и только появиться станция 1.5 балла все срабатывает и слышу станцию ,но есть шум.
    Ксв антенн не превышал 1.3-1.5(трансивер показывает ft-991).
    Вот тогда и возникла идея использования последовательного контура при приеме и передаче на укв.
    Предварительно скажу,что теперь уже начиная свои эксперименты со вторым моим трансивером в моей практике(sunsdr2)в укв диапазоне(ну там только по току потребления ориентировался)
    А приобретя фт-991 (там ксв показывает),понял какая это замечательная (штука).
    В чем состоит идея и она не нова,на укв Вы берете отрезок кабеля ,как правило около 1.1-1.5 метра от разьема трансивера(в зависимости от марки кабеля на диапазоне 2м ) и на этом расстоянии (врезаете туда переменный конденсатор)
    от старого транзисторного приемника(у меня на 50ват передачи укв используется конденсатор 2х2 см).
    он впаивается в разрыв центральной жилы кабеля.
    Если все правильно получилось ,то минимальный ксв наступает уже при 40-70 пкф,получившийся контур оч неплохо фильтрует помехи в укв диапазоне.
    И нисколько не ограничивает мощность передачи!!!!
    Попробывайте и Вы не разочаруетесь!!! !!
    Ксв при насторйке спокойно выставляется 1.0
    При этом шум у меня падает практически до 0.
    Попробуйте и отпишитесь!!!!
    С Уважением Павел!!!!RC7H
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Да добавлю несмотря на довольно таки неплохую получившуюся добротность последовательного контура
    полоса приема -передачи достаточна при работе в пределах любительского диапазона и не требует дополнительной настройки!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 26.01.2018 в 19:41.
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Тогда уже лучше прямо на антенну его "врезать", фидер будет меньше шума "насасывать" и выполнить его в виде куска разомкнутого питающего кабеля, к такому конденсатору доверия будет как-то больше, чем к миниатюрным КПЕ.
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Ну может Вы и правы ,но легче это все таки реализовать недалеко от трансивера!!!
    Просто сидя рядом с ним,а на крыше это проблематично!!!
    Каким образом врезать, последовательно в жилу?
    Изобразите схемой.
    Пожалуй поддержу, что бы было понятно -изобразите на схеме включение сего устройства.
    КРЫМ
    1,122
    7
    Пожалуйста, если возможно, фото приложите.
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Судя по всему вот так, да простит меня RC7H
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У меня самый шумный QTH. Центр города, кругом базовые станции и всякая китайщина.
    Антенну на 144 поставил эту.
    Никаких шумов! Аппарат - TS-2000. Фидер, правда , LMR400 от Times Microwave (брал до кризиса). Собрал небольшой усилок, сейчас около 800 вт.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    88
    R4WBB
    Зайдите на УКВ портал http://forum.vhfdx.ru/, может гуру подскажут. Но, честно скажу, за 4 года на форуме и с выездными соревнованиями с разными командами, про такое не слышал. Возможно, этот конденсатор работает как ФНЧ с подстройкой.Хотя, если антенна направлена строго на помеху в р/л диапазоне, мало что поможет...
    А возможно, Павел, Вы придумали новую тему на УКВ! На след. неделе испытаю. На ic-7100 тоже есть встроенный ксвметр.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось R4WBB; 27.01.2018 в 09:12.
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    "Раступите" пожалуйста: "как правило 1.1-1.5 метра".
    Алексей, R1OOL
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Использование магнитных антенн и рамок в реальных условиях
    от Вадим Богачков в разделе Для начинающих
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:28
  3. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 22:11
  5. Настройка антенн
    от nick_push в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:38
