Прочитал по это чудо-ноухау,так и не понял,почему помеха вырезается,а полезный сигнал остаётся на прежнем уровне....Почему на согласованной линии антенна-кабель-вход трансивера должна быть помеха на оплётке кабеле и должна быть "ферритовая бязаловка"?Можно весь кабель от антенны до трансивера обвесить сплошным ферритом и наивно думать и надеяться что помехи чудным образом вдруг пропадут..
У укв антенн c ксв=1,5 говорит о неправильном её расчёте ,ошибках при изготовлении и сборке.
Надо причину устранять,а не следствие.
Добавлено через 8 минут(ы):
Сделайте, чтобы антенна была с ксв 1 и используйте нормальный кабель и не нужна будет эта беспредметная ахинея
