Мой позывной R3PAG. Мачта с антеннами сложилась в августе из-за нижнего обрыва(или надкуса пид---сов) одной верхней растяжки из 3мм проволоки-оцинковки.Честно сказать была мысль самому это опустить для модернизации...(а поднималось это очень стрёмно блоком-редуктором с перекидыванием и подтяжкой растяжек,потому-что на крыше огромное количество всего прицепляемого и мешающего)
После снега будет другой проект-4х15эл облегчённого варианта за счёт более меньшего диаметра стеклопластика траверсы и другого конструктива её поддержки и замены 8мм элементов на 6мм на 140-м 10м телескопе с "плавающей повороткой",и та же 433 на отдельной мачте с повороткой на авиаредукторе закрылков Д5ТВ и с механическим поворотом поляризации на основе поворотки от sat-системы
Везде контроль вращения на основе видекамер за 300руб,по "пристрелянным ориентирам".Не нужно городить датчики вращения и думать как их прицепить к валу повороки.Хочется двигаться вперёд,испробывав ,хорошо себя проявивши.
Последний раз редактировалось ic271; 20.02.2018 в 22:53.
OFF
спасибо
судя по поворотке все это хлипловато выглядело,только ведь тема про "покупные"антенн ы
потому обуждать можно и нужно тут:
http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...D%FB-%D3%CA%C2
Как раз поворотка на основе мэо063 с опорным подшипником из жигулёвской ступицы может провернуть,что угодно.Сам лично садился на неё и крутился как на карусели....
RC7H,создал тему,продвигает в массы свой "авторский шумоподавитель",дока зывает эффективность неоспоримого своего ноу-хау,вдруг свершив революцию в укв(все находятся в ожидании раздачи нобелевки), но ни антенны, ни свой "патент" почему-то не показал в реалии.
Почему?
Да потому-что,как антенну соберёшь и запитаешь ,так она и будет работать.Этот диапазон(и выше) огульного и наплевательского отношения к монтажу и его мельчайшим деталям не прощает.
У нас один товарищь в городе купил ягу 9эл,рисунок сборки не приложили....Собрал "через одно место",ксв полтора-доволен,но удивлялся почему она работает почти одинаково с переди и с зади.
А связи проводил,потому-что "сидел" на самом высоком месте с открытым горизонтом....ещё зачем-то закачивая максималку трансивера 50вт
Добавлено через 12 минут(ы):
ТС,не обессудте и простите меня за резкость.Ваша тема просто детская и рассчитана на неграмотных и доверчивых.Никто и никогда ваши телодвижения не повторит ни под каким предлогом.
Это когда автомобиль плохо ездит и не развивает мощности ,начинают менять резину на низкопрофильную и колёсные диски на литые.....
Последний раз редактировалось ic271; 20.02.2018 в 23:57.
Спасибо от DL8RCB
Привет Всем и с Праздником!!!
Ну правда троллинг конкретный,тему то полностью читать надо,где я указывал на свое авторство,где я написал ,что это идеально???
Где Вы углядели попытку продвинуть?
Где написано ,что именно убирает шум прямо в диапазоне?,а не шум который ниже диапазона,который у меня пролазит ч-з входные цепи трансивера.
Все больше на такие прямые оскорбления не отвечаю,просто тема создана не для тех ,кто построил антенну(честь им и хвала),а для тех кто купил и сам по МНОГИМ причинам не может заняться антенно строением.
И изначально не может себе позволить купить всякие дополнительные фильтра итд,со временем конечно и к этому придет,но начинать нужно с простого,потом если появиться возможность ,переходить к более сложному.
Просто немного им в этом помочь,в этом основная задумка темы!!!
Или уже настолько вдолбили в мозги,что кто то ,если и пишет об чем то,то обязательно со своей какой то выгодой,а если просто помочь,такого не может быть....
Странно и обидно оч....
С Уважением Павел!!!
Добавлено через 18 минут(ы):
И знаете ну нет у меня машины,и это просто попытка помочь хоть немного...
А если это работает,если кому то поможет,значит все не зря....
Просто, тот кто это попробует ,не будет здесь писать,напишет мне в личку ,или на почту(уже неоднократно было по другим публикациям),потому ,что такие как Вы, то же самое напишите и об нем,судя
по Вашим публикациям здесь....
Последний раз редактировалось RC7H; 23.02.2018 в 12:50.
Не удивлюсь ,что Вы являетесь именно продвижением ,какого либо магазина по укв аксессуарам!!!!
Не дай бог хуже.....
Просто с такой злобой,цинизмом .....просто непонятно.
У Русских(всех русскоязычных) , все просто и дешево и достаточно сердито!!!!!
У Вас и им подобных,сразу видна какая то злоба,правда, странно...
А мы в ответ,просто и прямо,честно....
Вот поэтому Вы и не можете понять,как так ,без выгоды,как так можно....
Для нас именно по детски,честно,правда , можно.....!!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 23.02.2018 в 14:06.
Привет Всем ,Всех Ваших Женщин С Наступающим!!!
После праздника ,подойдет такая антенна,хочу попробовать.
YX5-2m
https://www.radial.ru/catalog/antenn...tional/yx5-2m/
Отпишусь об впечатлениях обязательно!!!!
И еще раз попрошу Вас не нужно троллить ,высказывайтесь конкретнее,если Вы сами сделали антенну,это тема не для Вас(хотя я Вас оч Уважаю!!!)!!!
С Уважением Павел!!!!
Не понял вопроса от модератора,отвечаю,м ожет не совсем точно ,но отвечу,просто конкретнее,это предложить покупную антенну укв 2м и 70см ,которую просто настроить под свой трансивер,или предложить другие простые
методы настройки без особых приборов.
Т.Е. способы подстройки(согласовк и) покупных антенн для самых начинающих.
Если вопрос об yx5-2m,задумка работать двумя поляризациями с использованием цифры,ssb 144.300 и 145.500 fm( вертикальной поляризацией),произв одитель говорит ,что без проблем,вот и проверю.
Еще позже ,может к осени,если успею ,хочу в стек добавить от них и отдельную на 70см yx5-70cm!!!
Почему не более сложные и габаритные антенны,отвечу так ,просто нет условий для их установки.
Результаты их работы опубликую,сравню все три антенны,в реальном времени 2-е (x520m и yx5-2m).
И так же напишу,понадобилось это простое согласующее или нет,при использовании этой антенны!!!!
C Завтрашним Праздником Ваших Женщин,Дочерей и Подруг,Счастья им и Tерпения ,нас невыносимых, и не всегда им понятных,
с нашим занятием!!!!!
C Уважением Павел!!!
Добавлено через 22 минут(ы):
Извиняюсь не yx5-70cm,а YX8-70cm
Последний раз редактировалось RC7H; 07.03.2018 в 13:24.
