Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Частотомер 2.5ГГц
    Частотомер 2.5ГГц
    На днях собрал прибор
    http://hem.passagen.se/communication/frcpll.html
    Вещь просто замечательная ! При высокой
    чувствительности имеет полосу 2.5 ГГц !
    Возможно вычитание пч 10.7 и 455
    Кто-то еще повторял прибор ? Как ваши впечатления?
ID:	5999   Нажмите на изображение для увеличения.
    А прескаллер у Вас, как у автора LMX2322 или его можно заменить каким то другим?
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Странное совпадение... буквально на днях сделал прескалер 1/100 на LMX2306 (лего перепрогаммировать для 1/1000 (LMX2326)... Исходники и прошивку для ATMega8 могу выложить здесь.
    11,093
    20
    UA1ARN
    LMX2306 as prescaler 1/100
    Проектик...
    ATMega8:
    PORTC: D0 - CLK, D1: DATA, D2: LE (chip select) of LMX2306.
    Выходной сигнад - Fo/LD, Вход - как RFIN (с 51 ом впаралель).
    ~RFIN к земле через 470 пф и 82 кОм впаралель (резистор уменьшать до отсутствия самовозбуждения на частотах около 500 МГц).
    Вход REFCLK на земле накоротко.
    А можно для чегонить более высокочастотного?
    LMX 2306 только до 550МГц
    например LMX2316, 2326
    или LMX2364TM
    Да, забыл сказать детальки оригинальные,
    покупал у автора: http://www.rfcandy.com/
    11,093
    20
    UA1ARN
    или LMX2364TM
    Можно... Пара строчек меняется. LMX2326 есть где-то у меня, но проверить пока не смогу... Просто когда делал прескалер, нужно было меньше гигагерца.
    Если над, доделаю...
    Вопрос
    Уважаемый alex_us.
    Можете ли Вы выложить свой вариант печатной платы?
    Заранее благодарен.
    Re: LMX2306 as prescaler 1/100
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Проектик...
    ATMega8:
    А можно было бы усилитель-генератор опорника использовать как второй (низкочастотный) вход. Правда, у 2306 чувствительность по нему так себе, и верхняя граница не очень. А у 2322 получалось где-то от единиц MHz до далеко за сотню (по опорнику), причем с делителем 2. И, кстати, по прескалеру 2322 работала и с коэффициентом 64 (что выгодно для улучшения разрешения, против 100 и тем более 1000).
  1. частотомер Ч3-63
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 16:40
  2. LED частотомер
    от Roland в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:56
  3. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  4. частотомер от 1 Гц до ХХ МГц
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:33
  5. Частотомер ч3-38
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:59
