Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ДомА-как волновод для КВ антенны
    вряд ли, что получиться. Не забывайте о том, что кв волны (в зависимости от длинны волны) будут проникать в здания :(
    И теряться (поглощаться) Нужно хорошую токопроводящию поверхность. Хотя бы, сталь.
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ecdv ....расстояние между домами 20м-это пол волны для 7 мГц,.....у полуволнового элемента запитанного с конца -НАПРЯЖЕНИЕМ(можно по Фуксу, но это одно диапазонный вариант, если через трансформатор на феррите -то что то будет и на других бендах),в средней точке полотна максимальный ток-формирующий излучение и диаграмму(а она-середина полотна, максимально удалена от домов,как раз посередине двора в свободном пространстве, да ещё и перпендикулярна им-домам)-вывод : поглошение домами минимальное( значительно меньше чем железными мачтами инв.)-диаграмма будет в обе стороны С-Ю двухстороннее излучение, боковых лепестков не будет-их при передаче поглотят дома , а при приёме дома не дадут пройти боковым лепесткам на антенну....делаете ЯГИ -ДЛИННА ДОМОВ 40М- ЯГИ пять элементов(или даже больше). Средний активный и по два в каждую сторону пассивных БУДЕТ ИЗЛУЧАТЬ И НА СЕВЕР И НА ЮГ СРАЗУ , но можно сделать и с переключениями С-Ю. но с большим количеством элементов(или если опыта достаточно, то по несколько активных с переключение С-Ю.)....НО А ТАК КАК СОГЛАСОВАНИЕ НЕ РЕЗОНАНСНОЕ-ЧЕРЕЗ ФЕРРИТ, ТО И НА ДРУГИХ БЕНДАХ ЧТО ЛИБО ТОЖЕ ПОЛУЧИТЬСЯ- но с тюнером...тюнер может пригодиться и на основном бенде 7 мГц....если доступ на крышу ограничен несколькими разами...желаю удачи ...С-Ю забамбите!!!
    0
    Чё-то мне кажется, что на современном этапе развития всякой электронной начинки made in china, домА являются источниками жутких помех для наших антенн, а не волноводами для них.
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #14
    Наше мышление заточено под стандарт обучения. А обучение строилось на заказчика. Глупо ставить КВ антенну между домами, где идут бои. Или для геологической партии - что, места на поляне мало?..)) Поэтому никто, наверное, и не исследовал данный факт.
    Для уменьшения помехи можно антенну в начало дома увести.
    Но ведь все видели как улучшается сигнал УКВ, когда по комнате ходишь.
  6. #15
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...с такими взглядами , убеждениями,подходам и, и заточкой Вашего мышления под стандарт обучения-зомбирование заказчиком, у Вас никогда не будет ни антенны не эфира.(не женщин)...Вашим а если. а вдруг, а кто то что то вдруг включит ,а вдруг помеха, а вдруг гроза-статика...и тд и тп.....всегда применял любые возможные варианты антенн и был в эфире-не всегда чистом, но в эфире ....и сейчас 78 м полёвки(временно-5 лет уже) почти вдоль дома работает очень хорошо -да помехи бывают разного характера...вижу подтекст в открытой Вами теме,а также в Ваших сообщениях и активном Вашем участии , а посему не вижу необходимости в ней участвовать...АДЬЮ
  7. Спасибо от Eugene163
  1. Выбор УЗО для дома
    от RC3F в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 16:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 09:30
  3. Часы термометр для дома
    от 66gosha66 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 15:41
  4. А может кто подскажет как передать из дома на 144 кластер.
    от Александр Мащуков в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 00:14
  5. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
