Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Перестал работать УМ
    тут такая проблема, занёс усилитель с холода в тёплое помещение, на трансформаторе образовалась приличная влага, просушил час и включил питание, нет что бы прогреть УМ, сразу включил передачу, примерно под лампами произошёл хлопок и всё, сейчас да же трансформатор не гудит, предохранителей сменил 3 шт. Предохранитель там один, похоже сетевой, провода идут на первичку трансформатора(вроде бы). Прострелы идут из под ламп. Какие будут соображения? УМ на 4-х ГУ 50
    г.Таганрог
    5,064
    Соображение одно,открыть и посмотреть ,что и как. Если сам .......попросить кто может это сделать и определить неисправность.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Прострелы идут из под ламп. Какие будут соображения? УМ на 4-х ГУ 50
    Определите точное место прострелов, тогда возможны советы.
    Бывало, в усилителе НЧ на 2-х ГУ50 прострел происходил по керамической панельке, между анодным выводом и выводом антидинатронной сетки. Пришлось ремонтировать в далёком 1971 году. Помогла только замена панельки.
    Точно не получается определить т.к прострел был один раз, сейчас просто где то щелчек при включении, если был влажный трансформатор то смог ли он выйти из строя или где то в анодном копать? Местные товарищи радиолюбители то же в ремонтах и настройках УМ не блещут, браться не хотят
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Определить место можно.
    Отпаяйте провод тр-ра от выпрямителя.Если всё ОК! Если нет, то ВВ обмотка тр-ра.
    восстанавливайте пайку и отпаяйте конденсаторы ВВ фильтра и аноды ламп. Если всё ОК!
    То по очереди подпаивайте аноды ламп и блок конденсаторов.
    Когда вновь появится щелчёк, там и искать.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
    Тула
    1,293
    R3PAG
    R3RW,ТС знает не более чем про предохранители,а вы ему высшие материи глаголите.Сначала технику безопасности в анодном выпрямителе нужно преподать.Не дай бог он попадёт на конденсаторы голыми руками.....Тюкнет так ,что всю охоту потом отобъёт дружить с радио.
    Cтранно, что местные ростовские отказываются помочь.Наверно потому-что не хотят за бесплатно или за пол-литра самогона....
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Снимаете все крышки с корпуса.Включаете пылесос с узкой насадкой и с малярной кистью убираете вековую пыль грязь паутину.Потом другую чистую кисть смачивайте спиртом-уайтспиртом-калошей и тщательно вытираете оставшиеся наслоения.Без фанатичного смачивания можно применить ацетон или растворитель.После этих манипуляций нутря усилителя должны выглядеть как у кота бубенчики.Потом берёте лупу и внимательно смотрите пайки.Потом включаете в сеть и оцениваете свою работу.Если не заработало,то тестер в руки и измеряйте напряжения на первичке и потом на вторичке силового трансформатора,потом на диодном мосте,потом на анодах ламп,конечно без нажатия на педаль...........
    Тестер-то с паяльником хоть есть?
    Хотя бы фото приложили....,чтобы понять о чём тема.
    Последний раз редактировалось ic271; 30.01.2018 в 01:59.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    ... ТС знает не более чем про предохранители,а вы ему высшие материи глаголите. ...
    Откуда у Вас такие сведения? Такой писаниной Вы отобьёте желание у Сергея80 заниматься радио, в частности короткими волнами, и создаёте нехорошее впечатление о радиолюбителях. Прежде чем писать такое - думайте о последствиях. Умерьте ваше высокомнение о себелюбимом! Вы то сами как начинали!?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 30.01.2018 в 09:50.
    4,397
    и кому от этого будет плохо? может жизнь человеку спасли посоветовав не лезть туда, где высокое напряжение.
    нормальное такое объяснение проблемы:
    примерно...
    примерно так же: еду на машине, что то стукнуло в двигателе, какие будут соображения?
    не умеешь сам-к доктору. делов то...
    Начальные познания в электротехнике и как это работает, самодельный УМ, собранный из "трёх" деталей позволяют определить Вашу причину "хлопка" в течение 15-20 минут. Больше времени на разборку и чистку уходит.
    А ремонт по советам и по методу "научного тыка" могут привести к ещё более плачевному результату.
    Вынуть лампы и включить усилитель без них. Если будет тихо - меняем лампы, по одной. Если нет , то...
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    к доктору
    Как у Вас отношения с ВЫСОКИМ напряжением? Если есть хоть малейшая неуверенность - к доктору сразу.
    73! Игорь UT3iM
  1. Перестал работать индикатор в автомагнитоле
    от UI8-189124 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:37
  2. Перестал работать CAT
    от UA9ARM в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 20:44
  3. Degen de 1103 перестал работать валкодер
    от kalina в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:24
  4. Skype перестал работать у пользователей по всему миру
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:01
  5. перестал работать LCD МТ-1602
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:26
