Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Перестал работать УМ
    Лампы ещё вчера снимал, проблема та же, хлопок и искры из под стаканов. Про чистку от пыли, всё чисто и пайки на месте. Напряжение сейчас измерю но у меня всеровно запчастей нет, если трансформатор то это проблема. Фото скину
    Странно однако. В Ростовской области радиолюбителей хватает. Озвучьте QTH.
    Анатолий.
    Получается пробой между ножками панельки. Если что то обуглилось, то нужно менять панельку, так как пробой будет повторяться.
  4. #14
    Шнур из розетки, ёмкости по высокой разрядить, омметр на максимальное измерение сопротивления и проверяем ножки панелек на К.З. Возможно попала живность.
  5. #15
    Сегодня, 13:17
    Что-то я уже волноваться начал. Больше часа прошло...
  6. Спасибо от ivan gea, ra9few
  7. #16
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Лампы ещё вчера снимал, проблема та же, ...
    Отпаяйте от анодного дросселя любой провод. Примите меры к том чтобы этот провод случайно не сделал коротыш с шасси (изолируйте конец провода). Включите усилитель. Если хлопок повторится,смотрите высоковольтные конденсаторы блокировки. Если хлопка не будет, то смотрите панельки ГУ50. От вывода анода поочерёдно отпаивайте резисторы с намотанными на них катушками. Поочерёдно подключая каждую антипаразитную цепочку найдёте возможную неисправную панельку.
    Я уже писал в сообщении № 3:
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    ... Бывало, в усилителе НЧ на 2-х ГУ50 прострел происходил по керамической панельке, между анодным выводом и выводом антидинатронной сетки. ...
    После такого "прострела" на фарфоре панельки остаётся чёрный след. Хоть зачищай, хоть не зачищай, но пробои по этому следу будут повторяться регулярно. Поможет только замена.
  8. #17
    проверил тестером, провода идут от вторички трансформатора к лампами, там на контакте 3й лампы нагар как раз где анод подключен, забрал человек на ремонт, сам копать не стал
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Короче замена панелек ламп? У человека кому отдал таких панелек врядтли будет, кроме покупать
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Добавлено через 6 минут(ы):
    на фото гарелое уже было от дросселя анодного наверно замыкал, и на трансформаторе как будто гарело, такой уже купил! Работает это чудо кстати на 20м, на другие не строится почему то
    Последний раз редактировалось Сергей80; 30.01.2018 в 18:42.
  9. #18
    Судя по фото у тебя был возбуд на УКВ. Не помогли феритовые бусинки
  10. #19
    Похоже что прошило на шасси кусок кабеля, который выходит снизу наверх шасси и идет от анодов через разделительный конденсатор к катушкам П-контура. Или(и) пробило разделительный конденсатор между анодами и П-контуром. Конденсатор проверить и если есть подозрение что он неисправен, заменить. Анодный дроссель прозвонить на предмет обрыва. Нижний почерневший антипаразитный резистор видимо уже меняли. Возможно простреливает эту лампу. Ее временно безболезненно можно пока удалить из панельки, на работе усилителя отсутствие одной лампы почти не скажется. Гарь надо тщательно отмыть, этот кусок кабеля заменить или поставить вместо него изолирующую втулку, через центральное отверстие которой пропущен провод. После такого взрыва крайне желательно проверить диоды высоковольтного выпрямителя. Как проверить диод, можно почитать в интернете.
    P.S. Во время эксплуатации и при настройке такого усилителя нужно внимательно следить, чтобы аноды ламп не раскалялись докрасна, иначе очередной бабах неминуем. На усилитель подавать более 40 ватт раскачки крайне не рекомендуется. Подозрительную лампу можно зрительно проверить на исправность, внимательно осмотрев анод через стекло лампы. Если на аноде видны явные признаки температурной побежалости, деформации анода и дыр в нем - лампу в утиль.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 30.01.2018 в 19:40.
  11. #20
    Там уже человек лазил после того как я купил, дроссель был вообще из проволоки. Кондер дросселя был заменен.из за чего не строятся остальные диапазоны? П-контуры не подстраивал, может и не в них дело. Про четвертую лампу каким местом там она оказалась, по конструкции видно что УМ строился на 3х лампах. На 4 лампе кстати следы гарелого вверху, хотя лампы были недавно заменены. Кстати, подается 45ватт для раскачки, может потому не строится на другие диапазоны, просто регулировки мощности нет в моём трансивере? И вопрос, говорят длина провода от трансивера к УМ влияет на настройку? У меня он 1,5 м
    Последний раз редактировалось Сергей80; 30.01.2018 в 20:45.
  1. Перестал работать индикатор в автомагнитоле
    от UI8-189124 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:37
  2. Перестал работать CAT
    от UA9ARM в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 20:44
  3. Degen de 1103 перестал работать валкодер
    от kalina в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:24
  4. Skype перестал работать у пользователей по всему миру
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:01
  5. перестал работать LCD МТ-1602
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:26
