Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Icom 750 фильтра
    Icom 750 фильтра
ID:	281235Подскажите что за фильтра это установлены? И почему при нажатии кнопки фильтр в lsb проподает шум приемника?
    Последний раз редактировалось энг; 04.02.2018 в 10:30.
    У меня этот фильтр работает только в АМ , звучание намного приятнее, видимо так задумано .
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Fl 30 это фильтр второй ПЧ 9 МГц с полосой пропускания 2,3 кГц
    FL44A это фильтр третьей ПЧ 455 кГц, с полосой пропускания 2,4 кГц
    если у вас нет шума только в положении переключателя LSB, фильтры здесь не причём, нужно искать причину в другом месте, скорее всего
    это может не быть опорной частоты.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
    Недавно, приехал 750 еще не разобрался во всем. Так прием работает все слышно, при нажатии кнопки фильтр наступает тишина и стрелка ложиться влево.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Подскажите сзади трансивера под крышкой это выходной каскад? Там у меня заменины транзисторы q1, q3, q6 выходная мощность на 40 метрах 50 ватт в лсб а ф фм аж 150, почему так?
    Последний раз редактировалось энг; 04.02.2018 в 12:52.
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    У меня не было 750, но имеется 730 и 760. Могу предположить, судя по сделанным вами фотографиям, что при нажатии кнопки фильтр, нет приёма, так как нет опциональных фильтров, на плате пустые места. В трансивере с полной комплектацией фильтрами, происходит переключение оных.
    Мощность в ssb так же может быть занижена по многим причинам, неизвестно в чьих руках побывал до приобретения вами этот трансивер. Лучше всего обратиться к специалисту, у которого имеются необходимые приборы для замеров, на расстоянии это сложно осуществить.
  1. Доработка кварцевого фильтра FL-30 Icom
    от R5FM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 12:02
  2. Два CW фильтра в TS-570
    от RA3WDK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 20:42
  3. Замена фильтра.
    от RA3QJ в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 20:18
  4. Два фильтра по ПЧ в ICOM IC-746
    от UT0FT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 19:15
  5. Расчет фильтра
    от Cybick в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:29
