У меня этот фильтр работает только в АМ , звучание намного приятнее, видимо так задумано .
Fl 30 это фильтр второй ПЧ 9 МГц с полосой пропускания 2,3 кГц
FL44A это фильтр третьей ПЧ 455 кГц, с полосой пропускания 2,4 кГц
если у вас нет шума только в положении переключателя LSB, фильтры здесь не причём, нужно искать причину в другом месте, скорее всего
это может не быть опорной частоты.
Недавно, приехал 750 еще не разобрался во всем. Так прием работает все слышно, при нажатии кнопки фильтр наступает тишина и стрелка ложиться влево.
Добавлено через 5 минут(ы):
Подскажите сзади трансивера под крышкой это выходной каскад? Там у меня заменины транзисторы q1, q3, q6 выходная мощность на 40 метрах 50 ватт в лсб а ф фм аж 150, почему так?
Последний раз редактировалось энг; 04.02.2018 в 12:52.
У меня не было 750, но имеется 730 и 760. Могу предположить, судя по сделанным вами фотографиям, что при нажатии кнопки фильтр, нет приёма, так как нет опциональных фильтров, на плате пустые места. В трансивере с полной комплектацией фильтрами, происходит переключение оных.
Мощность в ssb так же может быть занижена по многим причинам, неизвестно в чьих руках побывал до приобретения вами этот трансивер. Лучше всего обратиться к специалисту, у которого имеются необходимые приборы для замеров, на расстоянии это сложно осуществить.
