Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 334041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 431
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #421
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,616
    RV3MP
    Не очень получится напольные ставить. Чисто технически. Скорее всего, придётся ставить не под окнами, а между окнами и побольше.
    Поскольку, в отоплении человек совсем начинающий, попросил совета. Сильно это плохо?
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    калькулятором для расчёта количества секций
    Читал, считал.. Тонкости описал выше.
    на кухне 8ми секционная. В ванной сначала поставили 6секционную
    У меня.... "кухня" 24 кв. метра... а душевая чуть больше 4 кв.м.
    8 для моей кухни мало, в ванной 6 много.
    RV3MP Миша
  2. #422
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,586
    df9fxk ex rv9cgz
    Разницы особой нет где поставите батареи, под окнами предпочтительнее, поскольку меньше полезной площади займёте. Особенно если ещё тянуть открытые трубы. У нас вся разводка выполнена пластиковыми трубами и
    под половым покрытием..
    73! с уважением Александр
  3. #423
    У меня вся трубная разводка в полу, подводка к радиаторам снизу.
    Первый этаж практически полностью отапливается теплыми полами...
    В принципе, так можно сделать хотя и нежелательно, холодный воздух от окна будет беспрепятственно "стекать" на пол...
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #424
    может многокамерные окна, от них не веет холодом, без постановки под ними радиатора. у нас получилось площадь окна около 2 м2 зимой эта комната грелась от радиатора 1 кВт стоящего не под окном.
    гео ТН тепло = эл. энерг Вт*ч +(Δt гео воды K * вода кг. *1.161)
  6. #425
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,616
    RV3MP
    Под полом, у меня, не вариант.
    Придётся открыто тянуть. Трубы - пластик естественно. Паять умею и люблю, доставляет удовольствие.
    Вопрос сразу. Трубы какие ставить? 25...32?
    RV3MP Миша
  7. #426
    10,542
    Сильно это плохо?
    Плохо. Батарея под окном, создаёт своеобразный тепловой занавес для холодного воздуха от окна. Ну и плюс к тому они спрятаны за занавесками. Надо постараться выбрать вариант именно с батареями под окнами.
  8. #427
    Тогда думаю особо не принципиально где их расположить...
    У меня разводка 2-х трубная Ду32, меньше нежелательно, трудно будет добиться равномерного потока теплоносителя по различным радиаторам, подвод к радиаторам Ду25, на каждом радиаторе естественно регулирующий вентиль, общая площадь отопления чуть меньше 400 м2, как то так...
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от RV3MP
  10. #428
    Сибирь
    570
    UA0O
    Сейчас, "батареи" трубы железные... много... Хочу переделать на более эффективные и симпатичные радиаторы.
    Я так понимаю, сейчас регистры из труб стоят. Для "красоты дизайна" планируется их заменить на алюминиевые радиаторы. Надо хорошенько посчитать, продумать. А так то по планировке, конечно не особо. Влажные угловые помещения с наружными кирпичными стенами. Проблемное сочетание.
    73! Александр.
  11. #429
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,616
    RV3MP
    Хотел унитаз поставить в середину дома, но "генеральный дизайнер" не согласилась.
    Основная проблема регистров - ржавые все изнутри. Что за г туда заливал старый хозяин - даже не предполагаю.
    Теплоотдача весьма сомнительная.
    Промывал раз 5 пока терпимо чистая вода потекла. Теплообменников хватило на 5 лет. Фильтры чищу регулярно.
    Ну и конечно... "вишенка на торте"... Система последовательная. Выход котла идёт на второй этаж, далее... спускается на первый.
    На 2 этаже Африка, на первом прохладнее.
    Естественно, всё переделаю.
    В принципе, котел конечно справляется, но не эффективно работает. Топить сильнее нужно первый этаж, на второй само поднимется.
    RV3MP Миша
  12. #430
    Поэтому и сделаны по этажам отдельные контуры отопления каждый со своим сетевым насосом...
    73 ! ALEX **#*
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 11:15
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
  5. Дом, милый дом. Только отопление
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
