Нашёл...!!!
Но цены просто атас:https://ogonekdver.ru
Нашёл...!!!
Уточню - это если прикинуть грубо. По хорошему, произвести расчет по теплопотерям.
Посчитать площади стен, пола и потолка, дверей и окон, перемножить каждое на удельное термосопротивление, (ватт на кв.метр на градус), сложить и помножить на разницу в самый сильный мороз в конкретном климатическом районе и 23'С внутри.
Несложное в общем дело, а если проще то в сети полно онлайн-калькуляторов.
Считал как-то дом 106 кв.м, на Урале, брал -30 улица и +23 внутри, окна пластик двухкамерные стеклопакеты, пол и потолок утеплены, дом из бруса 15х15 без утеплителя, калькулятор выдал аж 11 КВт теплопотерь.
Но это максимум по морозу и дом не был утеплен по стенам.
С утеплителем расчет не делал.
Получается, 106/11=9.6 то есть да, 1КВт на примерно 10 кв.м, но если утеплить стены, да еще и климатический район иной, где такие морозы раз в столетие, площади на 1 КВт могут быть и побольше.
Ссыль на калькулятор не приведу, их полно на любой вкус.
Во! Это дело!
Аналогичная печь и у меня. Задняя стенка уходит в спальню. Плюс ещё по комнатам разведены батареи. Работают на антифризе от эл.котла.
Десять лет как, полёт нормальный. Два года уже зимую. Комбинированное отопление - самое то!
Дом 8 х 8 м, брус 150 х 150 мм, два этажа
Последний раз редактировалось RX3; 10.11.2021 в 10:54.
все же ранее описано:
Комбинированное отопление позволяет немного экономить как на дровах, так и на электричестве.
Proterm 9 кВт (скорее всего ночной тариф, с коррекцией )
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1758334
скокахачустокаплачу.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.11.2021 в 18:45. Причина: П.6.2 Правил.
Николай!
Я с Вами не спорю , но наши слишком вУмные председатеь
и бухгалтер стали считать и брать деньги по своим тарифам.
Очевидно что для меня не подходит.
Где то читал( или в трубе видел) про буржуйку на газе.
Баллон привёз и 48 литров на месяц ( при умеренном
расходе) .Думаю нужно рассматривать как вариант.
