Страница 31 из 80 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #301
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    А ещё здорово пройти с ним снаружи здания, около дверей окон, стыков стен.
    Евгений!, это чуть позже , и другим прибором. У соседа есть тепловизор (что то около 250 тыр) вот им и проверим.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #302
    Как у вас с вентиляцией и связанными с ней потерями.
    все просто, когда закрою пространство под полом первого этажа, чтоб там не гулял ветер, верну тот же процент теплопотерь что уходит на вентиляцию. расчет верен.
  3. #303
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    хоть картинки с таблицами порассматривайте (про удельную теплоту сгорания например)
    Электричество не сгорает, а выполняет работу.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Дом на примерно 140 м^2 в чистом поле отапливая электричеством?
    Да. Старый дом около 50 м2 при отоплении электричеством потреблял не более 1300р. за февраль месяц, новый дом 400 отапливаемых кубов (нет четко выраженой этажности, площадь пола 108 м2) предполагается потребление в феврале около 3000 р., хотя новый дом находится в заметно более высоком тарифе на эл. энергию.
    Последний раз редактировалось SLSR; 24.11.2018 в 09:37.
  4. #304
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Приобрел я себе стабилизатор напряжения вот такойhttps://stihl-msk.ru/odnofaznye-stabilizatory/is-550/ для котла и насоса .Только появилась проблема , начал он мне давать шум в КВ диапазоне, даже за пределами самого дома.Вот теперь нужно решать эту задачу.Может на входе поставить сетевой фильтр? компьютерный.
  5. #305
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Может сдать обратно?
    73!Сергей ua6afn
  6. #306
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ra3gcp, поставьте такой фильтр на вход и на выход. Мотать трехжильным сетевым кабелем, корпус самого стабилизатора не заземлять (он будет заземлен по промчастоте через оба фильтра, но заблокирован по ВЧ). Кольцо 2000 или подобное, с высокой мю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.12.2018 в 21:46.
  7. #307
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Спасибо,попробую. Сейчас в доме пока не живу,в стадии отделки,но за ранее уже думать надо .В доме соответственно трех проводная проводка с хорошей землей.Придется экспериментировать.
    Нет, нельзя.Нужен именно для котла,защитить довольно дорогостоящею плату и надежную работу.
  8. #308
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    В плате, максимум, при самом плохом раскладе и огромном скачке напряжения, вышибет БП.
    Диодный мостик, конденсаторы, микросхема ШИМ, предохранитель... Вся беда рублей на 200.
    Спалить "мозг" почти невозможно.
    Импульсники питающие плату работают от 100 до 250 В вполне спокойно. Стабилизатор им не нужен... они сами стабилизатор.
    Потому, если что (Не дай Бог!!! Тьфу х3!!!), не соглашайтесь на замену платы. Это кидалово и развод на деньги.
    Единственное, кому может быть плохо от скачка напряжения - мотор насоса. Хотя и он вполне вынослив (но не бесконечно естественно).
    Обсудив с знающими людьми, еще раз убедился, что покупка стабилизаторов как правило... лапша на уши и желание впарить стабилизатор.
  9. #309
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Да вот именно насосы,один в самом котле,второй на теплые полы(22тыр). Конечно он должен защитить от высоких импульсов,т.к является онлайн стабилизатором.
    С этим я согласен и про это знаю.
  10. #310
    Я последнее время даже не заморачиваюсь менять источники питания на платах котлов, а просто снаружи подключаю фирменные блоки питания (зарядные) от ноутбука или от чего другого в нормальных не вскрываемых коробочках, в зависимости от требуемого напряжения питания платы котла. А пользователей прошу больше не включать котел через стабилизатор, так как в основном стабилизатор является причиной выхода котла из строя.
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
