Страница 32 из 80 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #311
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    фирменные блоки питания (зарядные) от ноутбука
    12 и 24 В - достаточно редкие для БП ноутбуков. Применять мощные БП (3...5 А) тоже не имеет особого смысла.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Конечно он должен защитить от высоких импульсов,т.к является онлайн стабилизатором.
    При большом броске, как мне кажется, можно варистором защититься.
    Если 380 в сеть бахнет, не факт, что стабилизатор спасет... Придется и насосы менять и стабилизатор чинить.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 07.12.2018 в 08:16.
  2. #312
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    Может сдать обратно?
    Нет, нельзя.Нужен именно для котла,защитить довольно дорогостоящею плату и надежную работу.
    Я про то чтобы взять другую модель (фирму).
    73!Сергей ua6afn
  3. #313
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Захочешь поменять теплообменники (особенно маленький) - разбирай котёл до последнего болта... А скоро надо будет...
    Вот и подходит время замены. 5 лет прошло!
    Начались редкие сбои (иногда), но пока работает.
    Решил не затягивать.
    Купил своему гаранту тепла в доме обновку. Оба теплообменника.
    В понедельник, когда домашние все уйдут, сниму котёл, буду потрошить и менять.
    Самое обидное, что отработали бы и дольше, только я... как не опытный юзер, совершил ряд грубых ошибок.
    1. Подключил к старой системе отопления (выбора не было).
    А там.... ржавые железные трубы и какого только г. нет. Промыл конечно перед пуском, но это слабое утешение.
    2. Вода из колодца на ГВС шла без фильтрации, а не уверен, что там идеально чистая вода.
    Позже, поставил тонкий фильтр, но скорее всего, определенный налёт уже накопился + за 5 лет сколько воды утекло...
    3. Промывать теплообменники нужно хотя бы раз в год, не дожидаясь большого загрязнения.
    В целом, работой котла очень доволен. С стороны котла - ни одного косяка. Запчасти есть - без проблем.
    Заменю - расскажу как это было.
  4. #314
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    А в чём выражается?
    Перед котлом (по обратке) фильтр стоит?
    Вторичный теплообменник промывается ядреным раствором лимонной кислоты от отложений ,И дальше в путь. Также можно промыть трехвходовой клапан,датчик протока.На входе холодной воды также может стоять фильтр совмещенный с датчиком протока.Датчик протока ,не сказать что часто,но выходит из строя -вода,отсутствие заземления корпуса котла... В общем все что внутри котла с водой промыть.
    Ну не знаю,не знаю...Не мешай механизму работать . От многих факторов зависит.В своем за лет 9-10 два раза был внутри : замена датчика температуры ГВС, замена датчика протока. Оба раза промывал,хотя предпосылок к этому никаких не было-легкий налет солей. Вода -не айс. Естественно регулярный контроль давления воздуха в расширительном баке.
    Последний раз редактировалось Serge75; 28.03.2019 в 18:39.
    73!Сергей ua6afn
  5. #315
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    А в чём выражается?
    А выражается в том, что вторичный ТО загажен по максимуму. Даже, давление воды уже не такое весёлое как раньше.
    Вся линия ГВС - новая и чистая. Проверял.
    Началось с того, что изредка, началось закипание воды ГВС.
    Сам прикинул, в чем может быть дело. Где может быть пробка? Вызвал знакомых ребят профи.
    Промыли "пылесосом" с чудодейственными составами специальными, но вердикт однозначный - ТО в топку.
    Да, стоит, смотрел, чистил - всё в идеале (сейчас). В котле, фильтр тоже чистенький.
    Уже сказал выше.
    Промывал. И не "дедовскими шаманскими" составами, а профессиональными. Возможно, что скорее всего... уже поздно.
    Если в курсе, то промывка идет при включенном трехвходовом клапане.
    Включаете горячую воду, выдергиваете котел из сети. Клапан остается в режиме ГВС. Снимаете подвод воды. Промываете.
    Всё в норме.
    Вот, тут... можете кому нибудь другому рассказывать.
    Еще скажите, что в моем котле... КСВ посмотреть?
    Земля есть и хорошая, но по той причине, что это... идеальное отверстие рядом с котлом, куда завел землю.... заодно и котел заземлил.
    Но это, чисто для самоуспокоения... не более того. Три года и без заземления идеально работал.
    Вся подводка отопления и ГВС от котла гальванически развязана, от сети развязана на 100%, выносной БП (сам ставил и знаю какой).
    По линии газа развязка есть (проверяли месяц назад). Изолятор в норме.
    Согласен на 100%!
    Но это... мои косяки. Осознаю. Исправляю. Первый опыт работы с котлом...
    Учусь, набираюсь опыта, много читаю и слушаю умных людей.
    Пишу для тех, кто пойдёт по моим граблям.
    Честно?
    При современном "развитии техники", при... принципиально, заведомо заложенных в конструкцию способах "самоуничтожения ".
    5 лет службы без особых проблем - уже хорошо.
    Замена ТО... ну как бы уже был готов к этому. Фактически - расходники.
    Столько, сколько этот котел сэкономил на отоплении и ГВС в доме 100 кв.м. за 5 лет!
    Стоимость замены ТО - два месяца коммуналки в обычной 2шке в зимний период (11тыр).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 28.03.2019 в 21:24.
  6. #316
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Ну кто же знал (кроме вас) что котел перепаханный. Да ещё и заземленный...И КСВ в норме..
    По остальным нюансам спорить особого смысла не вижу:про "чудодейственные профессиональные " промывки, про способ промывки клапана...что отнести к расходникам
    Вы выбрали тернистый путь граблей-удачи безболезненно (насколько возможно) пройти его до конца
    Полифосфатный фильтр не советовали поставить на подводе холодной воды?
    73!Сергей ua6afn
  7. #317
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Сергей... Что мне только не советовали! Совали и впихивали...
    Но! Время! Всё решало время.
    Решил исходить из финансовых возможностей, доступности запчастей, ремонтопригодности, разумной целесообразности.
    Надо было запустить дом целиком(!) за 1...2 месяца.
    Опуская технические стороны (нет полов, дверей, стен, сан узла... чисто внешние стены).
    Нужно было вырыть колодец, поставить насосную станцию, дать воду, запустить газ.
    Сделать новый план газоснабжения, всё оформить по правильному, закупить минимально возможное оборудование, смонтировать и...
    В осень, уйти с минимально допустимыми удобствами и в тепле и семью не заморозить.
    Успел за 2 месяца...
    Несколько дней, правда, сидели в одной маленькой комнате и топили электричеством. Денег нажгли.... мама не горюй!
    Но... когда пустили котёл на полную... Дома стало +27... бегал в трусах и радовался.
    То, что за свои "шалости", сейчас, после 5 лет, заплатил заменой двух ТО... Такова селява.
    Уже потом, пришло осознание, что надо бы сюда фильтр, сюда кран, тут вот так... а это надо было сделать по другому...
    Когда ходишь в трусах по дому, мысли.... уже более конкретные проявляться.
    Исправляю свои косяки и нахожу новые.... Всё сделать в идеале - стараюсь.
    Работаю над этим.
  8. #318
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Работаю над этим.
    Успехов!
    73!Сергей ua6afn
  9. Спасибо от RV3MP
  10. #319
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ура! Всё получилось!
    Оказалось, что основной теплообменник прогорел и заржавел почти до дыры. Внутри и снаружи.
    Вторичный тоже в плохом состоянии.
    Как и ожидал, подобраться к "маленькому"... пришлось весь котел разобрать.
    Поставил, запустил - красота! Работа котла нормализовалась. Судя по пламени горелки, расход газа упадет на много.
    Претензии домашних прекратились и это главное.
    Следующий этап...
    Заменить батареи на новые и переделать всю систему отопления.
  11. #320
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Ну нифигасе.. Так и пишите- полностью сделать новую систему отопления
    73!Сергей ua6afn
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
