Страница 40 из 80 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #391
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Если постоянно жить в доме, то надо поддерживать температуру, не давать дому промерзать. И дом может быть массивным, теплоёмким. А если наездами, на выходные, то тогда лучше дом лёгкий, каркасный, типа "целлофановый мешок". В нём температуру можно быстро нагнать, как в палатке
    73! Александр.
  2. Спасибо от Llll
  3. #392
    к тому же будучи привязанными к магистральному газу трудно подобрать себе зем. участок так чтоб в хорошем месте. Будучи привязанными к газовой требе, всю жизнь жить зажатым между соседями, много переплачивать за зем. участок или получать участок где-то на отшибе, где есть газ.труба но не дорого.
  4. #393
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    мне нравится экономить. Экономия - двигатель прогресса.
    А жить когда? Пока дождешься этого прогрессивного двигателя - он оказывается уже и не нужен
    Донецк Александр
  5. Спасибо от RW3QDF
  6. #394
    Обычно в течении года доводится до приемлемого совершенства любая технология, так что на жизнь времени достаточно остается.
  7. #395
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    быстро перешел на газ и опять тепло как раньше
    скучно это, газ сейчас мало интересен, просто плати и получай удовольствие, даже поговорить в отношении газа не о чем. Вы попробуйте без газа получать тот же сервис и да же больше за те же деньги.
  8. #396
    бывает в доме отсутствуешь несколько дней, на кой там держать температуру выше +5 гр.?
    ... в этом есть одна маленькая неприятность , при понижении температуры повышается относительная влажность воздуха и влага впитывается во всё, стены мебель, и когда приезжаешь в такой холодный и промозглый, воздух то нагревается быстро и вот все остальное нет....
    ... поэтому у меня дом имеет очень большую теплоемкость, что позволяет при относительно небольших затратах поддерживать комфортную температуру независимо от погоды и времени дня...
    Что качается отопления, если бы делал заново, то отопление сделал бы только от теплого пола, и теплоснабжение от конденсационного котла....но как говорится, что сделано, то сделано...
    Последний раз редактировалось AL.X; 05.04.2019 в 19:22.
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от Llll, UA4NE
  10. #397
    Не знаю... Вроде в системах HVAC ставится датчик влажности и в нужный момент включает либо теплообменник в режиме сбора влаги, либо распылитель воды для насыщения воздуха влагой. Причем, все это предусматривается как штатная функция.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Кста, в том же блоке HVAC я заметил в колбе УФ лампы какие-то блестящие шарики катаются. Эта лампа наверное ртутная, если ртуть проявилась лампе наверное кранты приходят?
    Последний раз редактировалось SLSR; 05.04.2019 в 19:20.
  11. #398
  12. #399
    15,680
    Слесарь, это не вы?
    Честно?!
    Отопление дома ведь!.
  13. #400
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    По известному адресу не может жить неизвестный герой.
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
