А меня - вполне устраивает!
В среднем, за ВОСЕМЬ лет, за месяц, за отопление(+ ГВС + плита) плачу 800р/мес.
Последний раз редактировалось AL.X; 21.08.2022 в 19:27.
Прошу совета. Водяное отопление, закрытая система, как надо и аккуратно выполнена 5 лет назад квалифицированным мастером. Постепенно давление в системеупало с 1.5 до 0.5. Течи нет. С Мастером, что эту работу делал связаться не могу. Знаю что системе 60 литров ЭКО -30. Почитал про различные способы заправки системы. Вопрос. Сколько житкости докачать под давлением, как это сделать и я так понимаю чтобы воздух не попал. Общим ...поднять давление до 1.5-1.7. Основное сомнение что меня сдерживает, это воздух в системе.
В целом на тепло в доме это падение давления не ощущается.
Последний раз редактировалось ua9oex; 16.12.2023 в 06:45.
ua9oex,
Если течи нет, то обычно постепенно уходит воздух из мембранного расширительного бака, нужно проверить давление воздуха и при необходимости подкачать, при этом повысится и давление теплоносителя.
Что касается утечки теплоносителя, то небольшая утечка малозаметна, т.к. жидкость а горячей поверхности быстро испаряется.
ИМХО
Нужно выпустить воздух из расширительного бачка, нажав на нипель.
Затем открыть вентиль заливного отверстия и попытаться долить туда антифриз. После доливки, накачать расширительный бачок до нужного давления.
Правильно.
Неправильно.
В бачке должен быть воздух, его количество задается при заправке системы - смотрите инструкцию.
Во время эксплуатации, при снижении давления, надо добавлять или теплоноситель или воздух. Признаком того, что воздуха в расширителе недостаточно является повышение давления при увеличении температуры теплоносителя (т.е. при изменении температуры теплоносителя во время работы, давление должно меняться незначительно). В этом случае надо поднимать давление в системе докачкой воздуха.
Последний раз редактировалось Amw; 16.12.2023 в 08:15.
Понять нужно ли добавлять теплоноситель или нет я решил поставив жестко бак на обычные пружинные весы со шкалой. Система заправки сделана тоже постоянно присоедененной к обратной трубе системы с помощью насоса с АЛИ и груши для откачки топлива в автомобиль, т.к. в насосе есть обратный клапан. Есть ли в Вашей системе автоматические воздухоотводчики? Факт постепенного уменьшения давления воздуха из бака имеет место быть.
