Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Вопрос по стабилизаторам 7805
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    Имеется плата, на ней установлены два стабилизатора 7805 в корпусе то-220. Они очень греются. Радиатор конструктивно установить не получится ни как. Можно стабилизаторы прикрутить шасси, а в плату припаять проводами длинной около 10см ?
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Можно! Только непосредственно на выводы стабилизаторов припаять керамические конденсаторы 0,1 мкф.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Разместив на выводах этих вынесенных стабилизаторов керамические блокировочные конденсаторы по 0.1 МКФ. - со входа на общий и с выхода на общий - можно.
    Заблокирован
    105
    Понял. Только наверное лучше мкф 100 подкинуть. С керамикой 0.1 стабилизатор заводился на плате...
    Цитата Сообщение от Виноградов_А Посмотреть сообщение
    мкф 100 подкинуть
    В момент пуска схема определит это как КЗ и стабилизатор заткнётся. Вы зачем советы спрашиваете? Чтоб делать по-своему?
    Какая у Вас керамика 0.1 ?
    Конденсаторы ставить не на плату а на прямо параллельно ножкам вход-выход микросхемы. На радиаторе.
    Последний раз редактировалось U T; 05.02.2018 в 11:34.
    73! Игорь UT3iM
    Ничего с ней не будет и никуда она не "заткнется".... а керамику,все же,поставить надо.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Без керамических конденсаторов на выводах при такой длине провода большая вероятность превращения Ваших стабилизаторов в генераторы "пилы". Сам сталкивался с этим. Обычно на вход вешается конденсатор с ёмкостью 0,33 мкФ, на выход 0,1. В моём случае, я использовал мелкие танталовые конденсаторы 1 мкФ - паразитная генерация прекратилась
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Лень вперёд вас родилась похоже.В даташите от производителя всё расписано чёрным по белому не на китайском языке....
    Да и в гугле по этому вопросу куча ответов....
    Чтобы понять причину сильного нагрева огласите нагрузку и входное напряжение
    Всё зависит от нагрузки и входного напряжения. Стабилизатор нельзя перегружать,ток не более 1 А и подавать на него напряжение больше паспортного. Закон Ома в помощь.
    Не так. Выходное напряжение ВСЕГДА 5 Вольт. Максимальное входное - в зависимости от типа микросхемы. Пусть 30 Вольт. Перепад напряжения = 25. Ток 1 Ампер. Мощность рассеяния на стабилизаторе = 25 Ватт. Очень много. По паспорту, кажется 8 Ватт, что-ли. То есть ток более 300 МА - уже экстрим. Надо снижать входное напряжение Вольт до 10-и и сажать микросхему на радиатор.
    Короче. Важно не забывать о паспортной мощности рассеяния микросхемой. И тут уж точно.
    Закон Ома в помощь.
    73! Игорь UT3iM
  1. Вопрос по УМ КВ
    от R8CDB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 10:01
  2. Вопрос по TS-440
    от QRU?? в разделе TS-440
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:10
  3. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
  4. вопрос
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:11
  5. Вопрос по Р 326
    от Boris в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 10:39
